Петров Валентин Владимирович
3 Видеовыхода На Проекторы С Одного Pc Бесплатно (Magichd)
Рожаю тут систему видеотрансляции в театральном вузе, нужно три независимых видеопотока.
Задача - выдача всякого видео в местных шоупрограммах и спектаклях.
Сразу мне денег даже на Arkaos Mediamaster 2000Eвро никто не даст, поэтому сначала построю на бесплатном(ломаном) софте, покажу ка работает, потом буду просить легальный софт.
Итак, заместо пульта у меня MagicQ + MiniWing
Комп вот такой post-1442-0-93591600-1432829940_thumb.pn
Две видеокарты, с каждой по два выхода, на компе рабочий стол расширен на 4 экрана, 1 для "пульта", три - выводы на видеопроекторы.
Дальше - моя писулька для себя, чтоб чего не забыть, на случай - потом опять такое строить. Это не инструкция, именно что записка на память. Если что - спрашивайте.
Это работает, стабильно, гонял на максимальной загрузке проца двое суток. Максимальная загрузка: на  "View Media Output" (это окно MagicHD запущенное из самого MagicQ) 3 слоя: на первом менятся друг за другом нескольно HD футажей, поверх два слоя HD  с альфаканалом. На втором и третьем мониторе - по одному слою, меняются друг за другом разные HD футажи. Короче - три видеовыхода, везде всё разное и на одном из них три слоя и всё в высоком разрешении )
Сама записка:
MagicQ без лицензии или с Miniwing, Виндовс 7, система из двух видеокарт, запускаю "View Media Output" + 2 шт. MagicHD:
0. Запускаем MagicHD Demo, оно патчит первый видеосервер, на первый Artnet. Патчим сами ещё два MagicHD на второй и третий артнет. "View Media Output" это первый сервер, руками запускаем две штуки MagicHD, они встают на последний дополнительный IP, у нас настроено  2.0.0.20 маска 255.0.0.0, доолнительный ip 2.0.0.21 - они встают оба на 2.0.0.21, так и настраиваем в "Media" - "Server Setup". Дальше - второй MagicHD включен "Live Prview", протокол "MagicHD", на третьем сервере так не работает,
включаем протокол MSDX и отключаем "Live Preview" когда всё заработало - сохраняем это шоу.
1. Все 8 слоёв только на "View Media Output", MagicHD даже запущенный на этой же машине - только 1 слой, даже с MiniWing. Чтоб снять эту блокировку нужен или донгл с лицензией или любое крыло "с крутилками".
2. Норомально работает только версия 1.6.1.7 у остальных проблемы с созданием превью конвертированных файлов(на моих 7 и 8 винде)
3. ip сети 2.0.0.20 маска 255.0.0.0, доолнительный ip 2.0.0.21 сетевая катра должна быть воткнута в любой свич, тоесть порт должен быть поднят, никакой роутер и т.п. не
нужен.
4. Если запустить конвертитацию видео из "View Media Output" - превьюшки для этого сервера сoздадутся сами, потом надо будет обновить превью на остальных серверах,
если конвертили через отдельно запущенный сервер - нужно сменить IP  "View Media Output" с Local на 2.0.0.20 и обновить превьюшки, потом вернуть Local
5. Дополнительно запущенным MagicHD присваиваем IP 2.0.0.21 (иногда приходится одному давать ...21, второму ...22)
6. У меня на 7 и 8 винде, при нескольких подключенных мониторах, через раз отказывается запускаться то MagicHD то "View Media Output" - винда не сообщает ему версию OpenGL, лечится - отключаем все рабочие столы кроме главного, стартуем все окна что нужны, потом запускаем рабочие столы и растаскиваем по ним окна. Чтоб делать это просто -  в программе управляющей видеокартами (у меня CatalistControlCentr) создаём предустановки: "Один рабочий стол " и "4 рабочих стола"
MagicHD не умеет грабить USB камеры и т.п. видеозахваты, для этого я нашёл поломанный Arkaos VJ 3.5 АС1 https://yadi.sk/d/n30OiKA-grvg8, только он нормально поломан, 3,6,1 который везде лежит - не даёт настраивать Artnet, точнее даёт, но через такую жопу, что и расказывать грех.
Есть в природе поломаный "Portable Arkaos Mediamaster 3.2.1" с которым не нужна будет вся эта свистопляска с кучей медиасерверов, но концов я так и не нашёл, искал неделю не вставая (, тот 3.2.1 что везде лежит не ломается прилагающимся крякером ((( если кто знает - подскажите.
Изменено пользователем Петров Валентин Владимирович
В 28.05.2015 at 21:31, Петров Валентин Владимирович сказал:
Задача - выдача всякого видео в местных шоупрограммах и в спектаклях.
Валентин здравствуй, мне твоя тема интересна. Жду продолжения  в твоих рассуждениях
Я, собсна, не рассуждаю, комп собран и протестирован, Miniwing есть. 30 июня буду с него работать первое шоу. Постараюсь завести все три проектора. Сниму - выложу видео.
Проблема - нужен "бесплатный" видеосервер. MagikHD не умеет грабить видео с камеры или видеозахвата.
Есть вопрос с местом хранения видеороликов, которые транслируются через этот MagicHD. По умолчанию это папка с установленным MagicQ, которая живет на системном диске. Размеры у этих роликов огромные и потому системный диск надо на терабайт минимум. Можно ли хранить эти ролики не в папке с программой и чтобы при этом их видел MagicHD?
При конвертации можно указывать адрес. Позже гляну можно ли указать другой диск.
Протупил. Можно выбрать папку из тех что в есть по умолчанию. Щас запущу прогу гляну.
5.1.2 Manual Conversion
To simplify the conversion process you can use the "Convert File" menu option. This allows you to choose a file, then choose
where it goes in the media index. MagicHD will then convert or copy the file and add it to the index.
Всё просто )))
Инсталите второй MagicQ  на тот диск куда надо и оттуда запускаете MagicHD. Файлы пишутся в папку на тот диск где стоит MagicHD.
Да, так и сделал. Теперь тот что на системном запускаю саму прогу. А с другого диска запускаю только magichd (то бишь сам сервер).
Изменено пользователем Александр
У меня не получилось нормально подружить MagicQ и Резолюм. MagicQ не показывал превьюхи в окнах слоёв и мастера. Хотя может я просто не разобрался.
Долго ковырялся, пытался запустить Arkaos VJ 3.5 - жопа в том что у него 42 dmx канала а в MagicQ фикстура 43 канальная, и превьюхи для видеороликов с него MagicQ не подсасывает. Я его почти победил - скопировал в Arkaos 3.5 файл фикстуры из Arkaos 3.6, оно начало нормально управляться, но с превьюшками так ничего и не вышло. Криво сломанный Arkaos 3.6 вполне работает, превьюшки отдаёт. К стати - попробовал Arkaos 3.6 на древнем убогом Mac mini - идеально, 4 слоя видео 640x480, превью в в окнах слоёв и мастера, вся финя. Но кряк на него не нашёл, сгенерённые Псшным кейгеном ключи не подходят.  (
Концепция изменилась. Я же хотел с одного компа три проектора. ) Но.... дети спалили одну из видеокарт в компе, подключая через 20-и метровый кабель проектор. И проектор тоже спалили. Тут я понял - три проектора на длинных VGA проводах это зло. )) Поэтому теперь план такой - старенькие Mac mini в роли медиасерверов, подключенные через Ethernet. Медиасервер под Mac, изначально бесплатный - "Katrin"  https://yadi.sk/d/aZ4MTe3QqV5Wh. Чтоб не попасть как я (купил не тот Mac mini) имейте в виду, этот медиасервер хочет MAC на процессоре Intel и выделенную видеокарту (не встроенную в чипсет).  Типа такого, они стоят от 9000р:
Вопрос по серверу MagicHD
Я наверное туплю, такая проблема: Запускаю программу где записан какой-нить видеоролик, или несколько. Оно стартует, плавно открывается фейдером. Опускаю фейдер, блэкаут. Чейз останавливается, встаёт на первый ролик... НО видеофайл продолжает там внутри играть. Стартую заново эту программу, ролик начинается с какого-то случайного места. Тобишь оно "закрывает диммер" но ролик не стопит. Если выбрать в "Media" - "проиграть один раз" ролик дойдёт до конца и остановится. Но если ролик длинный - опускаем фейдер, чейз остановился, поднимаем фейдер - старт, ролик продолжает идти как ни в чём не бывало. Я грешным делом стал ставить следующим в чейз чёрную картинку и чтоб застопить ролик(чтоб запустить его в нужный момент с начала) жму "Next"
В Arkaos VJ: Поднял фейдер - старт ролика, опустил - стоп. Поднял - старт с начала. Если жать под фейдером кнопку "Flash" - ролик каждый раз стартует с начала.
10 часов назад, Петров Валентин Владимирович сказал:
Так это вроде в настройках плейбека надо смотреть. Там есть настройка которая отвечает за это, в закладке "Fader".
32 минуты назад, Петров Валентин Владимирович сказал:
Какая?
Закладка Activate Release, опция Release resets to first step должна быть Yes. Хотя нет. Ошибся. Извиняюсь. Ищу, самому стало интересно.
43 минуты назад, Александр сказал:
О! Нашел. Закладка Fader, опция Fader controls LTP (IPCB) chans должна быть Yes. Тогда ролик при запуске плэйбэка запускается сначала. После того как переставил эту опцию на Yes она у меня заработала только после перезапуска приложения.
"Fader соntrol absolute channel" - "Yes" стопит при закрытии фейдера, но и сбивает другие каналы.
Ltp - это все остальные каналы кроме диммерных. Попробуйте что-нить сделать с видео, оно будет перематывать "в ноль" все каналы.
Щас напишу им на форум оффициальный, спрошу.
9 минут назад, Петров Валентин Владимирович сказал:
Я не говорил об абсолютных каналах, только о LTP, и да это касается всех недиммерных каналов, все верно подмечено. Если тебе надо чтобы какие-то каналы медиасервера работали не в LTP а в HTP то залезь в его персоналити файл и выставь нужные тебе в HTP.
P.S. Я конкретно указал какую опцию надо изменить и при этом другие не трогать.
Ага, вот бы узнать что за канал там стопит стартует видео. Перевести его в HTP, может поможет.
Я понял, про абсолит ченел это я сам раньше пробовал.
3 минуты назад, Петров Валентин Владимирович сказал:
Канал номер 32. Так и называется - Play mode.
Попробовал "  Fader controls LTP (IPCB) chans" "YES" накрутил эффектов на видео, записал на фейдер. Как ни странно - работает как надо. Чтоб кнопка флэш работала как надо -
Вру,  Fader controls LTP (IPCB) chans" "YES"  вообще диммериться перестало. Или гаснет или загорается, но сначала.
Только что, Петров Валентин Владимирович сказал:
Буду знать. Спасибо.
Так опция работает. То что димериться перестало это так и должно быть.
