LORD RAJ
Помощь в подборе света
LORD RAJ    2
спасибо. я насчеь "не так" тоже предполагал, просто не могу понять что к чему - разные люди по разному говорят, а как говорится "лишнего" попкупать не хочется. например: мне в самом начале сказали, что контролировать головы и строб в одной цепочке с одного пульта не получится, тоесть надо еще пульт для строба (что теперь уже очевидно - чушь). у меня еще вопрос по докомплектации (оборудование берется для выступлений, не стационарно, но на сцене. тоесть я делаю постановки и возникла необходимость иметь индивидуальное световое оформление). в наличии есть 2 дыммашинки средней мощности, не dmx, строб аналоговый, строб и две головы dmx и пуль к ним. для того чтобы рисовать можно было сцену (тоесть высвечивать и делать эффект "Бритни в городе") нужна заливка (она есть в залах), эффект стробо и много "приборов для черяения", тоесть голов и подобных устройств. при перечисленом наборе есть еще мысль добрать две головы, возможно более слабые и набор для мини лазер-шоу (предполагается возможность создать эффект матрицы и клетки восновном). в качестве голов присмотрел Varytec Easyscan XT 3 LED, б/у, что скажите? может есть led попроще? а вот в плане лазеров, я даже не знаю по каким параметрам их расценивать, мне вообще говорят тут что это устройства почти одноразовые по качеству
... немного не понял, что значит, "почти одноразовые по качеству"? Даже китайские лазеры работают на убой... Лазеры в основном различаются по мощности и количеству цветов лазера, самые яркие это зелёные... Далее они классифицируются по возможности управления, простенькие модели работают в режиме звуковой активации, чуть посложнее могут работать через DMX, ну а уже самые крутые могут рисовать заранее созданные 3D модели... ...Varytec Easyscan XT 3 LED как я правильно понял, это не голова, а сканер, 22 ватта мощность светодиодов, для рисования на декорациях вполне сгодятся, брать, что то попроще, не вижу смысла, и так просто :)
LORD RAJ    2
дада, это сканера, я оговорился. насчет качества мне сказали что они выходят из строя на ура и ремонту не подлежат. для построения обозначеных картин я так понял нужен среднеценовой или дорогой.... а рисовать (насчет сканеров) надо не на декорациях, там есть свои мигалки почти во всех залах, мне надо именно объем создать, тоесть задымить рассеяным по возможности и лучами резать воздух, бить по глазам, сводить точки. вобщем у подсветки концертной в моем случае три основные функии, зависимо от выступления: ослепить и отвлечь, привязать зал (лучами выводить в зал, именно лучи восновном, можно пару трафаретов, но задача не дискотеку в зале уустроить, а именно рисовать светом и соединить визуально сцену с залом, опустив их в темноту), последняя в списке, но далеко не последняя по использованию задача: эпилептик, имеется ввиду настолько динамичное перемещение и использование эффекта стробо, насколько это реально (нужно сделать так чтобы мог выступать только один человек, но воздух вокруг него взрывался волна за волной) сейчас наверное должна прозвучать фраза "а не треснет?" но все-так если объективно и экономно подойти к затратам, какой тип устройств можете посоветовать в качестве дополнения к головам (oby 5 575) и сторобскопам
...сейчас наверное должна прозвучать фраза "а не треснет?"
... что вы, что вы! Очень часто световикам приходится делать не возможное! И стоит всегда хотеть и стремиться к большему! И основная заслуга хорошего светового шоу лежит на Светорежиссере, а не на технике. Как уже говорилось, плохой специалист на отличном оборудовании может легко всё испортить, а хороший даже из самого простого может сделать отличное шоу!
В задымленном зале даже не очень мощные лазеры будут рисовать довольно не плохо, и как раз дадут ват тот необходимый эффект объёмности и воссоединения зала со сценой. Могу вам посоветовать лазер двух лучевой зелёный, если не ошибаюсь, по-моему, трёх ватник Yafeng 662B управляется через DMX, стоит он не дорого, но вот только это Китай, в оправдание могу сказать, что ставил такой в один ресторан, работает уже три года нормально... В принципе для рисования в задымлённом зале, особой мощности не нужно, LED сканера вполне сойдут. Конечно, можно было бы использовать приборы на газоразрядных лампах, они мощнее, ярче рисуют, но вот стоимость уже выше. Из этой серии мог бы посоветовать много лучевой прибор Robe Club Roller 150 CT.
LORD RAJ    2
не могу найти в наших онлайн продажах указаные приборы. аналогия головам есть, но дорого, гораздо дороже тех, что я написал. а вот с лазером вообще не понимаю. это что-то наподобие http://www.prodj.com.ua/catalog/lasers/lazernaya_sistema_cr_top-1d.htm ? мне сказали что сами лазеры (как часть устройства) просто быстро выходят из строя и после этого машинку на свалку. это так? и еще момент, гляньте пожалуйста одним глазом сам сайт, в плане цен - это что-то стоящее или сильно накручивают. я в ценах на технику эту совсем ноль. может посоветуете еще сайты, с теми же китайцами
Admin    0
Тема насколько я помню начиналось с этого - Вопрос по статье "Что такое DMX512". А пришли к чему? Не знаете простых правил форума? Новый вопрос новая тема !
http://www.yafenglight.com/EnProduct.asp?EnBigClassName=Laser%20light%20series эта ссылка про те китайские лазеры которые я говорил. ...а по поводу качества могу сказать, что в таких устройствах используются твёрдотельные лазеры, и да же если они плохого качества, то это сказывается на постепенном снижении яркости. В мои руки китайские лазеры попадают чаще с неисправной электроникой, или с убитой оптикой (от отсутствия профилактики устройства, пылью забивается вся оптика).
и еще момент' date=' гляньте пожалуйста одним глазом сам сайт, в плане цен - это что-то стоящее или сильно накручивают. я в ценах на технику эту совсем ноль. может, посоветуете еще сайты, с теми же китайцами [/quote'] в общем, цены нормальные, на некоторые модели цены можно найти и дешевле, на Китай немного завышено, но думаю это компенсируется их акциями... Ниже список сайтов с китайцами... http://soundshop.org/category/led-skanery/ http://musicalka.com.ua/Svetodiodnoe-napravlenie-golovy-skanery-c-96_100.html?osCsid=dk15p23hrq1j6r9475nau21ct7 http://showmarket.com.ua/catalog.php?langId=1&catalogId=42&pageNumber=1&manufacturerId=0
LORD RAJ    2
спасибо, это то что надо. насчет равномерного распространения света - нужно сделать более ни менее распределенную задымленность. две среднемощные дыммашинки думаю должны справиться, можете посоветовать что-то для распределения дыма? хотел вентиляторы приделать перед выхлопом, но неуверен, что эта карусель прокатит) а касательно тех сайтов, я посмотрел их и меня заинтересовал вариант прикупить несколько (как я понимаю маломощных) не очень дорогих приборов из числа сканеров, тоесть постараться охватить сцену с разных сторон, вместо нескольких мощных приборов. вопрос состоит в том нет ли где-то форума с хорошой обсуждалкой по конкретным китайцам. я просто без малейшего понятия как отсеять полное барахло по качеству, да и эффект от ледов вживую не видел - у нас всегода с лампами все
хотел вентиляторы приделать перед выхлопом' date=' но неуверен, что эта карусель прокатит)[/quote'] Зря так думаете, очень даже прокатит. Так очень часто делают, когда хотят сделать из дым машины хазер..
Приветсвую Вас всех!!! Не могу подобрать себе 4 панели сведодиодных... нужна заливка на сцену.. высота примерно метра 4... хотелось бы за малые деньги (примерно 10 тыс за штуку) поиметь мощные панельки =)))) пока вот остановился на таком варианте.. но как-то не очень получается для заливки по мощности мне кажется... http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat3/cat31/cat227/product27348.html может Вы посоветуете что?
Lj XimerA    9
ИМХО на моем веку ни разу не один китайский лазер не умер... максимум зекрала летел,но сейчас у того же TVS зеркало толщиной 2-3 мм так что даже при чистке сломать сложно. проблема с китайскими дешевыми лазерами одна- отсутсвие каки либо внятных мануалов. обычно это лишь бумажка с описанием прибора и все. приходится самому с помощью контроллера или димера в программе щупать что он может поканально.. и это очень напряжно. но стоит один раз потратить время и можно получить отличный результат.. (у меня на танцполе все "колесники" зависали когда вокруг них появлялась живая зеленная сфера начинающаяся из одной точки)так что зря вы грешите на их ломкость:):)
Конечно же чем мощнее световой поток, тем светодиодный колорченж дороже, в вашем же случае мощность светодиодов ограничивается стоимостью единицы оборудования. Совсем недавно у меня была такая же задача, подобрать комплект не дорогих LED баров, ниже выкладываю ссылки с вариантами которые, по моему мнению, имели наилучшие показатели цена/мощность. http://showtechnic.com.ua/eurolite_led_bar_384_rgb.html http://showtechnic.com.ua/eurolite_led_bar_rgba_25210_black_40.html http://showtechnic.com.ua/eurolite_led_bar-242_rgb_ir_ip20_30.html http://showtechnic.com.ua/eurolite_led_bar_2885_rgb.html
Спасибо большое!!! жаль конечно что освещенность не указана.. попробую в Москве найти и посмотреть
Я обычно в таких ценовых категориях ориентируются скорее всего по суммарной мощности светодиодов, по этим параметрам можно сравнивать разные модели...
Я обычно в таких ценовых категориях ориентируются скорее всего по суммарной мощности светодиодов' date=' по этим параметрам можно сравнивать разные модели...[/quote'] говорят - это ошибочное мнение... светодиод одноватный может светить и ярче 3-ех ватного... тут скорее просто указано сколько они потребляют... но не факт, что за счет мощности выдают люменов нормально
...согласен, что потребляемая мощность это ещё не показатель, но я вряд ли думаю, что в таких бюджетных вариантах будут использоваться таки дорогие яркие светодиоды. Там используются стандартные 9мм-ые светодиоды, исходя из этого можно примерно и представить силу светового потока исходя из общей потребляемой мощности.
Timpani2    49
На эту тему посоветую почитать журнал Шоу-Мастер №62. Статья "Silver Star профессиональный LED FAQ". На название темы просьба внимание не обращать. Помимо рекламной составляющей, там подробно расписано, на что следует обращать внимание при выборе светодиодного оборудования. Быстро становится понятно, что оценить световой поток по суммарной мощности вообще невозможно. http://www.show-master.ru/pdf/files/show-master62.pdf
спасибо за статью.. читал уже ее.. собственно в ней таки единственная мысль - покупать у "правильных" производителей".. но таких я пока встречал парочку.. остальные не указывают данные освещенности.. и собственно не выбрать продукт себе...
Здравствуйте всем и позвольте присоединиться к вопросам. Я только приближаюсь к практике. В настоящее время использую небольшой комплект. Работаю на банкетах. Каждый раз новая площадка. До настоящего времени использовал только звуковую активацию. Ниже перечисленное покупалось не имея никакого опыта общения со световым оборудованием, отчасти сумбурно и интуитивно: American DJ REVO 4, (2 штуки)http://showsvet.ru/show1684.html Laser DMX K800 - SEVEN STARS http://www.muztorg.ru/cat/details/A024487/ Big-Dipper-FLYING095RG-2 http://www.muztorg.ru/cat/details/A025483/ INVOLIGHT SBL1000HP http://invask.ru/item/442320 НАДОЕЛО. Никак не определюсь 1 - насколько актуально в моей ситуации приобретение пульта DMX 2 - если да, то какие приборы посоветуете докупить и что можно сделать с уже имеющимися (понимаю что вопрос "интересный", ну хоть как то может быть ответ найти возможно?) 3 - какой пульт покупать (по принципу необходимости и достаточности) В общем не знаю нужно ли вообще управлять имеющимися у меня приборами? Заранее извиняюсь за наивность вопросов. Но что делать. В таком состоянии сейчас нахожусь...
Приветсвую Вас всех!!!Не могу подобрать себе 4 панели сведодиодных... нужна заливка на сцену.. высота примерно метра 4... хотелось бы за малые деньги (примерно 10 тыс за штуку) поиметь мощные панельки =))))может Вы посоветуете что?
Александр, могу посоветовать палки DIALIghting
http://www.dialighting.ru/projectors/LED-bar-240/ - бюджетный вариант
http://www.dialighting.ru/projectors/LED-bar-RGB/ - только RBG
а вот следующие палки шикарные:
http://www.dialighting.ru/projectors/LED-Bar-48-RGBW/
http://www.dialighting.ru/projectors/LED-Bar-15/
На сколько понимаю, это Ваш рабочий инструмент. Почему бы не взять сразу хороший?
Выбирайте!
