Профессиональный сленг.
Вожжи – эл провода
Граната – лампа ПЖР
Гробик - кофр для аппарата
Репа - Репетиция
Борода-запутавшиеся провода
Штаны - двойник
Шуко - бытовые евро-розетки
Вертижопель - вентилятор
Писюки - ADB PC, ALTO PC и тд
Матюгальник - рация
Планшет - пол
Технарь - техник-специалист.
ОСВЕТИТЕЛЬ, работник одного из технических цехов театра, отвечающих за световое оформление спектакля.
Свет – одно из важнейших средств художественной выразительности спектакля. Световая аппаратура в театре сегодня чрезвычайно сложна и многообразна. Насчитывается несколько основных видов сценического освещения:
1. Верхний свет – осветительные приборы (прожекторы и софиты) подвешиваются над игровой частью сцены в несколько рядов (первый план, второй план и т.д.)
2. Боковой свет – прожекторы, установленные на портальных кулисах и боковых осветительских галереях.
3. Выносной свет – прожекторы, устанавливаемые вне сцены, в различных частях зала, в том числе – на специальных осветительских балконах. К выносному свету относится и т.н. рампа (франц. rampe, от ramper – отлогий спуск) – световая аппаратура, установленная на полу сцены по ее переднему краю и спрятанная за бортиком просцениума. Служит для освещения сцены спереди и снизу.
4. Горизонтный свет – аппаратура, предназначенная для освещения т.н. горизонта – специальной декорации в форме плоской задней завесы (полукруглой или купольной).
5. Специальный свет – локальные источники света, вмонтированные в декорацию (канделябры, свечи, костры, фонари, факелы и т.п.), и изготовленные в соответствии с замыслом художника-сценографа.При необходимости на сцене или в сценических люках устанавливается дополнительная световая аппаратура для создания специальных эффектов (локальная подсветка; освещение контражуром; световой занавес; стробоскоп – прибор для создания мерцающего, дискретного эффекта; и т.д.).До развития современных технологий световым оформлением сцены управляли вручную, осветители во время спектакля находились в разных точках размещения аппаратуры. В современном театре всей световой аппаратурой управляют централизованно, с помощью компьютерных программ; как правило – из главного регуляторного узла.В процессе подготовки спектакля непременно проводятся световые репетиции, во время которых режиссер, совместно с художником-постановщиком и светорежиссером, устанавливают освещение для каждой сцены. Таким образом составляется подробная световая партитура спектакля, определяющая порядок и комплектацию включения конкретных осветительных приборов; реплики (текстовые, пластические, музыкальные, монтировочные и т.п.), являющиеся сигналом для световой перемены; регулирование световых потоков; цвета светофильтров; интенсивность напряжения и т.д. и т.п. Осветители, отвечающие за проведение спектакля, обязаны в точности соблюдать установленную партитуру.В современном театре возможности света поистине безграничны, ему подвластно создание самых разнообразных эффектов. Иногда именно свет становится главным компонентом художественного оформления спектакля. Таким образом, осветители являются полноправными участниками всей постановочной группы спектакля, наряду с представителями остальных творческих и технических профессий.
продолжение сленга,но в других регионах России. пи*дюк - ADB PS 2kW(потому что тяжелый), морковка - "разтроялка" cee 3 фазы на "шуко" пофазно, горшок - par 64 short, тендерге,биндер,фашет - пластиковый хомут, рога - радио DMX. больше чего-то пока не вспоминается.
Лягушка - светильник рассеянного света типа СВТГ. Веник - тот же лунный цветок.
хвост, конец - провод; питательный хвост - кабель питания прибора;
еще Хвост - недлинный кусок кабеля подключаемый к клеммам вводного щита с CEE-мамой на другом конце Пауэр-сет - распределительный щит прокатной компании (на площадке между вводным кабелем и приборами) Неон (прокатное) - светодиодный шнур LED Neon Flex Неон (клубное) - УФ-лампа (Blacklight) Балделка, самоиграйка - дискотечный прибор со звуковой анимацией Коробочка - DMX-интерфейс для компьютера Бочка - оригинальный DMX-интерфейс для Hog PC Фьючик - прибор фирмы Futurelight Вош - голова с линзой Френеля Магистраль - длинный DMX-кабель от пульта до сцены
белорусское - КОРОВА - распределитель на много розеток ШЛАНГ - кабель БЛИМКАТЬ - хаотично включать световые эффекты БАДЯЖИТЬ ЦВЕТ - использовать не цветовые колеса а CMY (RGB) СТВОЛ - следящая пушка ДРЫЩ - газоразрядная лампа ГАЗОВАТЬ - давать слишком яркий свет ДОРОГА - световой эффект типа "тунель"
"ВСЁ ГАВНО"=>Хилый райдер!!))))
Змей-шланг =>(Многоканальный мультикор.)=> Всегда сматывается-укладывается молодыми!!!))))))
Слепни => (Бригада техников по свету.=>Вечно слепят в глаза!!!!))))))))=>САМАРА "ALEF"
Слоны => (Бригада техников по звуку.=>Вечно глухие,НО с большими ушами и амбициями !!!))))))))))))=>САМАРА "ALEF"
Бобры- Хелперы-Грузовики => (Бригада грузчиков!!!!!!)))))))))))
В продолжении ALEF Самара
Анаконда - силовой кабель с разъемом минимум 125 ампер и длиной не менее 30м
шишка - адаптер CEE-Schuko
так же есть уникальный девайс - ШИЗМАНУЛИНА - любой предмет типа *вон та хрень* для того чтоб шизмануть (любое мелкое действие с затратой сил -слово от Хохла). в основном шизманулиной является нога ,оттяжка или мелкая ферма,
можно еще шизмануть ящик - поставить ящики друг на друга минимум в 3 этажа
Всякая хренька - дискотечные приборы типа Mania, LQ, ну и самый сказочный прибор Versatile
Всякая ересь - световые приборы типа ПРТЛ-500/1000 выпущенные еще при людях которые видели расцвет и закат эры динозавров (люди от 45лет и приборам лет 15-20)
Туподрот- Световик
Чипидняв - Звуковик))))))))))
Пидрахуй (укр. подсчитай) - администратор
Чисто осветительские:
Морда - шторки на СВТГ
Бережок - фанерная хрень, закрывающая светильник от зрителй.
Серпантин - вращение колеса с светофитьтрами.
Могу добавить сленг применяется в Израиле
Гирлянда - удлинительный одно или трехфазный кабель с десяткой розеток
Спайдер - Разветвление на 6 кабелей с разъема СОКАПЕКС
Штука - трехфазный разъем
Тэка - электрическая вилка
Шэка - электрическая розетка
КОШМАРИТЬ-любимая фишка моего "педагога".В ночном клубе напустить полный танцпол дыму ,начать стробить не по-детски.Желательно еще прыгать и улюлюкать за пультом.
а у нас завелось и потихоньку распространяется в те места, куда приезжаем световиков называют "светлячки"
Боки-театральные порталы
Зверь-линзованный прожектор мощностью более 1 КВ.
Кувыркот-прибор полного движения
Бибик-линзованный прожектор мощностью менее 1 КВ.
Плита- световой пульт
Ежики-монтировщики сцены
Елка-люстра зала
В 21.06.2012, 13:22:16, Riger1 сказал:
О, это жизненно:D
