iKarasev
Прошу совета по освещению концертного-актового зала
iKarasev    0
Добрый день. Помогите, пожалуйста, есть площадка, на которой очень часто проходят концерты, как эстрадные, так и камерные симфонические, также делаем интернет трансляции...Свет сейчас это только 4 люстры висящие под потолком (и то не все лампочки горят), все очень грустно и желтизна просто зашкаливает. Есть задача: закупить и повесить концертный свет. Но существует дилемма: фермы не подвесить под потолок, мешают 5 метровые люстры, плюс высокий потолок 10м и вообще не очень хочется сверлить стены в зале, но у нас есть хоры (второй этаж) в проемах которого можно спокойно разместить все приборы, в этом-то и вся сложность. Тем здесь много, но все в основном на фермах основаны. Ширина зала 19 метров, длина 27 метров.
Так вот и прошу помощи в подборе света для этой концертной площадки. Хочется на сцене постоянный свет + динамический для активный мероприятий и подумываю про парики для аплайтинга барельефов по правой и левой стороне от зрительного зала. Сам в свете не разбираюсь...
Изменено пользователем iKarasev
Karapus    31
Металлоконструкции для крепления приборов на балконе придумать не проблема. В остальном все как и на любой сцене.
Если дешево и сердито:
    1. разместить оборудование на балконе (2 этаж) сзади цены.
    2. разместить оборудование на стойках по бокам сцены.
    3. разместить оборудование непосредственно на сцене (у "задника" и на краю).
    4.разместить оборудование на втором этаже напротив сцены, здесь понадобятся мощные приборы с возможностью регулировки размера луча, чтобы пробивали весь зал и не засвечивали лишнее пространство.
А вообще я бы на вашем месте задумался о павильоне из алюминиевых ферм.
Изменено пользователем Karapus
iKarasev    0
52 минуты назад, Karapus сказал:
Павильон не очень хотелось бы - портить вид сцены. Рассматривается только вариант с хорами. А что по свету порекомендуете? Я просто не знаю как на любой сцене. Есть ли какие-нибудь стандартные наборы, ну там типа 4 спота, 3 воша и т.д.?
Насколько я понимаю, что на балконе сзади сцены крепятся кантровики, напротив те что освещают лица - споты, сколько их нужно для такой сцены? Как лучше расположить заливающий? Блин, вопросов тьма:)
Если это у Вас архитектурная достопримечательность, можете нарваться на запрет развеса вообще чего либо. Ну это одна печаль. Другая печаль - бюджет. Он есть? Если есть, то в каких цифрах выражен. Следующая печаль - силовая часть. Есть ли возможность подключения примерно... 50 кВт? Имеется ли возможность прокладки силы в пределах предполагаемого размещения приборов? Где расположена эл. щитовая? Прокладка кабла иногда в такие суммы вылазит... У нас малый зал на третьем этаже. 72 линии. 200 кВт. расчетных. Вся электрика обошлась в 900 000 р. Три года назад.
По размещению: Вынос Вам вряд ли разрешат крепить - узнавайте на эту тему. На балконе слева от сцены - это проход для зрителей? Если да, то придется ограничивать пространство. Справа - окна. В теории можно симметричные конструкции замудрить из белого профиля(алюминия). Как обеспечите доступ к приборам? Для лестницы там места маловато. Если сделаете подвес выше 5-и метров - запрет на работу со стремянок и приставных лестниц. ТБ. На балконе сзади таки да, контровик можно разместить. По приборам. Предположим делаете "ложи". Минимум по 5-6 киловаттных прожекторов на каждую, если не больше, чтобы можно было равномерно залить сцену, не засвечивая лишнее. Головы-сканеры... С десяток на контровик, Воши и Споты. Если дым или хазер не будете использовать, то Бимы не нужны. Напольный свет, тут особых проблем нет, если не будет мешать выступающим. LED PAR, либо LED BAR-ы. Подсветка "задника" и колонн.
iKarasev    0
Спасибо. Теперь, в принципе, ясно с какой стороны подходить к вопросу.
KVADRAT    46
ничего тут не светит окрамя пары мощных штативов.  100% памятник архитектуры, а собрать тут граунд разорительно и нецелесообразно.
Podarok    4
Выставить можно не причиняя ужасного ремонта и ставок каркасов из алюминия! У вас как и указали выше можно прикрепить аппаратуру с выносом на 2 этаже с балконов что над сценой что по бокам! И как сказали выше финансовая часть какая у вас?
