EVGENY
Освещение малой сцены с низким потолком
EVGENY    0
Нужно осветить сцену ... помещение полуподвальное, потолок сферой, высота 2,5 метров, подъем сцены над полом 200 мм, высота зала соответственно 2,7 размер сцены 7,5 х4 , размеры всего помещения 7,5 х 9,8 Есть пары 64е(LED) - 18 штук. и все... Планирую повесить две трубы повторяющие профиль потолка на расстоянии 1,8 метра и о.5 метра от сцены для подсветки авансцены и небольшого участка перед сценой ( возможно понадобится) а дальше нужен совет , будет три ряда кулис , задник невысокий. Будут  драматические постановки. Зрительный зал ориентировочно на 55 мест. Напруга есть 15 кВТ. Вопрос главный какое применять освещение над самой сценой ( крепление можно также повесить трубы в виде дуг, и чем осветить глубину сцены издалека , чтоб не било в  глаза.. Буду рад если кто что то понял и поможет Прикрепил план зала , фотки скину позже
План зала.pdf
EVGENY    0
ну т.е там прожектор ( или несколько ) планирую чтобы направленно освещать отдельные участки сцены в глубине, но если использовать PAR Led которые есть из за низких потолков нет уклона и светодиодные точки слепят глаза актерам
EVGENY    0
56475ce04ad25_DSC_01481.thumb.JPG.850777Потихоньку начинаю двигаться повесил первую дугу, получается что с неё подсветить можно только коридорчик перед сценой
EVGENY    0
 Попутно Возник еще один вопрос где использовать имеющиеся RGB а где они неуместны
Изменено пользователем EVGENY
Неуместны такие прожекторы для освещения лиц. Теплого не добиться от них. В остальном, для подсветки декораций, планшета, одежды сцены - пойдет.
EVGENY    0
Подумываю об использовании 4хъ секционного светильника СТ-4-100, как верхнюю подсветку и на рампу таких пару штук, или вот такой http://acctech.ru/cat/product/involight_cobbar415/, но он опять же RGB
Евгений, у Вас все получается RGB. Это не есть хорошо. Для выноса поищите галогеновые фонарики . Можно вообще использовать PAR 16 c лампами ELC 12х50 с отражателями. Засветка от них конечно аховая, но лица будут нормального, а не сказочно-покойницкого цвета.
EVGENY    0
Vadim спасибо , можете ссылочку примерно что за фонарики? Принесли сегодня киловатник линзовый с ручной фокусировкой  попробовал вроде так предварительно 4х штук хватит сцену залить, только вот так как они спереди будут лупить, думаю чем тени убирать, т.к ближе к заднику потолок как сфера идет , там еще ниже только что то очень плоское можно повесить,   RGB передвину ближе к сцене как цветную заливку авансцены попробую, а направленный свет как раз вот что то типа фонариков нужно , попробовал фонарь который для подсветки шаров используется , он слабый сильно метров с трех только и то слишком луч узкий
Галогенки строительные слишком широко светят). Можно поискать недорогие театральные прожекторы для 300-500 вт. лампы. Например http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/svetovoe-oborudovanie-lamps/teatralnie-projectoru/imlight-artlight-500-teatralnyj-linzovyj-prozhektor-detail Очень вкусные Акклаймы 650-е, но цена тоже..Пар-16 я использовал подобные  http://clubtec.ru/showtec-par-16-bk-prozhektor-zalivnoj  . Не отказался бы от таких http://www.djarena.ru/index.php?productID=2707  . От киловаттников Вы в таком зальчике задохнетесь. Жарковаты они.
По поводу "актёров слепит" вежливо послай нахер, это их работа. Есть простой тренинг  - как смотреть сквозь яркие фонари, не щуриться и не слепнуть. Пусть учатся. На счёт подешевле - ищи б\у. Например http://www.usedstage.ru/, кучу у них всякого брал, тока раз попался брак. Берут безнал, дают документ.
Фонари в такой маленький зал и с 15 киловатами мощности я бы брал только светодиодные, есть вполне себе тёплые белые диоды.
Вот например:
THOMAS Pixel Range (England)
Pixel Par 44 Mixed white
 44 светодиода Cree.
3 цвета:
 Amber+White Cold+White Warm
 Управление DMX 512.
Заводская упаковка.
В Москве    1 комплект    42 000 руб.
 за 5 шт.
Изменено пользователем Петров Валентин Владимирович
Karapus    31
19 час назад, Петров Валентин Владимирович сказал:
где взять такой тренинг?
У меня )
Суть проста, человек щурится автоматически. Нужно физически запомнить расслабленое состояние глаза. И его сохранять. Метода обучения такая - в тёмном помещении ставим фонарь ватт 500, рядом с фонарём ставим включённй смартфон. ставим перед фонарём в нескольких метрах артистов. Сначала они видят только фонарь, их слепит, сматрфона они не видят, так как зрачёк сузился. Предлагаем расслабить лицо, посмотреть в темноту, и не глядя на фонарь сосредоточиться на смартфоне. Все фидят смартфон. Зрачки у всех широкие, рядомстоящий фонарь никому не мешает. Теперь они понимают что можно видеть "за ярким фонарём". - А если случайно глянуть на фонарь?
Усложняем упражнение: Предлагаем запомнить состояние мышц лица, глаз. По сути это просто "расслабленное лицо". Теперь, сосредоточившись на этом расслабленном лице, артисты мееедленно переводят взгляд со смартфона прямо на фонарь и обратно на смартфон. Зрачёк остаётся широким, фонарь оставляет временные ожоги на роговице, тобишь чёрные пятнышки, но сматфон после этого все видят. Пятнышки быстро проходят ). Смотреть на фонарь в жизни не надо, это просто упражнение показывающее что даже так можно "не ослепнуть". Суть и результаты метода - артист акцентруется на расслабленном лице и глазах, после этого он выходит на ярко освещённую сцену, и независимо от того сколько в него лупит света - не щурится и продолжает видеть зал. Очень полезно уметь самому. Я на спор угадываю количество пальцев за лупящим в глаза стробоскопом.
В детстве жонировал в цирке, столкнулся с проблемой слепящего света, сначала научился просто не ссать и жоглировать "чёрными пятнами" вместо мячиков )), а потом научился и видеть нормально мячики.
Глаз "автоматически" останавливается на наиболее ярких объектах. Могу добавить, что умение абстрагироваться от этого - одно из замечательных умений актера. Бывает, что наши весьма капризно к этому относятся. "А почему я вот в этой сцене зал плохо вижу"? "А сделайте что нибудь, чтоб не слепило" . "Ой, я вот тут не буду стоять, мне прям в глаз светит". Ну и т.д. Золотое правило. Если тебе в глазик светит, значит тебя видно. Не смотрите на прожекторы. Даже при полном свете можно научиться не смотреть на яркие фонарики.
EVGENY    0
Vadim, а в пар 16х какие то  лампы есть чтобы тёплы свет получить , там по ссылке что вы скинули опять светодиодную прелагают
В 20.11.2015, 15:51:17, Vadim сказал:
Пар-16 я использовал подобные  http://clubtec.ru/showtec-par-16-bk-prozhektor-zalivnoj  . Vadim, а в пар 16х какие то  лампы есть чтобы тёплы свет получить , там по ссылке что вы скинули опять светодиодную прелагают
Лампы галогенки с отражателем http://www.svetodom.ru/product/navigator-94204/ такого типа. У меня стояли подобные именно на лампах.
Showtec Par 16 Polished (GU-5.3)  с трансформаторами(крепление на рейку). Незадача в том, чту разных партий ламп разный угол может быть, но мне было не принципиально, поскольку "точковый" свет с них не делал.
