LightZhuk
пропись приборов pilot3000
добрый день. помогите пожалуйста. попался в руки пилот 3000. все бы нечего, все вродь понятно. немогу понять одного. при создании нового прибора pan fine и tilt fine нельзя перемещать без pan\tilt. на одних из приборов они по мануалу совершенно в разных краях в начале и почти в конце. как решить эту проблему. более опытные товарищи отзовитесь пожалуйста.
А зачем Вам их перемещать? Они служат для более плавного движения приборов. Так наз. 16-и битное управление. И пульт сам будет ими управлять, в связке Pan-Pan fine Tilt-Tilt fine. При 8-и битном управлении есть только Pan-Tilt. Двигая отдельно "Fine" Вы результата не увидите.
16-ти битное управление имеет в патчах приборов отдельные дмх-адреса.
В редакторе приборов есть отдел "Patch" для разрыва 8-ми и 16-ти битных составляющих. Автоматом они прописываются друг за другом.
Технология такая (сделал так -1/pan, 2/tilt, 3/pan fine, 4/tilt fine):
Назначаем Pan, выделяем в отделе "Chennels" канал Pan, идем в отдел "Patch" и меняем значения для Pan fine, нажимаем в отделе "Chennels" кнопку "Apply chenges". Проделываем тоже с Tilt, только меняем значения и Tilt и Tilt fine.
  • Лайк 2
Спасибо большое. Внимательно поглядел и сам разобрался. Всем хорошего дня.
    • Автор: Анатолий Куракин
    • Автор: Admin
      INVOLIGHT LED MH250S
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметры электропитания: 100 - 230В АС, 60/50 Гц Потребляемая мощность: 422 Вт Источник света: 225 Вт белый LED Количество DMX каналов управления: 16 или 11 Колесо цвета 1: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо цвета 2: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо гобо 1: 8 статичных гобо (с эффектом гобо-шейк) + открытый + эффект Радуги Колесо гобо 2: 7 вращающихся гобо + открытый + эффект Радуги Стробирование: частота 0 — 20 Гц Колесо эффектов: 3-х фасетная призма (контроль скорости вращения, изменение направления вращения) Моторизованный фокус Диммер: 0 — 100% Вращение: PAN 540°, TILT 270° (автоматическая коррекция), 8/16 bit Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация Габариты: 400 х 520 х 320 мм Вес: 18,5 кг
    • Автор: Admin
      Автор - Zero
      Zero принимает заказы на перевод в этой теме
      Мануал в оригинал
      В  данном Руководстве по эксплуатации описывается работа и программирование пультов светорежиссера JesterML, JesterML24 и JesterML48. В начале Руководства приведено общее описание пультов, регуляторов уровня сигнала, информация по включению пультов и описаны состояния по умолчанию. В основных разделах описываются различные режимы работы пульта, такие как PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА), PROGRAM (ПРОГРАММА) и RUN (ПРОГОН). В каждом из этих разделов содержится описание органов управления и дисплеев соответствующей передней панели и пошаговое руководство по использованию имеющихся функций. Далее в Руководстве описаны более специфические области применения пульта, такие как управление осветительными приборами, входы DMX, а в конце приведены установочные функции и технические характеристики пульта.
      В   данном Руководстве все три пульта серии JesterML называются просто «JesterML». Практически все эксплуатационные особенности являются общими для трех пультов – более большие пульты просто снабжены дополнительным каналом / подчиненными регуляторами уровня сигнала и кнопками. Там, где между пультами имеются существенные отличия, это отражено в тексте. Стоит отметить, что при подсоединении к входу DMX внешнего пульта (например, Jester24/48) в качестве дополнительной секции регуляторов уровня сигнала, пульт JesterML может управлять таким же количеством каналов и подчиненных регуляторов, что и пульт Jester48.
    • Автор: singing_cat
      Добрый день! Есть у кого-нибудь мануал на стробоскоп Martin Pro Surepro 1500DMX? Или может значения каналов DMX?
      Спасибо.
    • Автор: Дмитрий Нечушкин
      Коллеги, ищу мануал к пульту ETC Express, желательно на русском. заранее спасибо.
