Denis89    0
Всем привет!
Работаю в техникуме педагогом дополнительного образования.
Ситуация такая, дали денег (40 т.р.) на покупку света в актовый зал, да и экстренно заключил контракт с фирмой. И вот теперь немного мучаюсь вопросом, подойдет ли оборудование.
Мы решили взять:
- пульт Involight DL250 (1 шт)
- прожектор Involight PAR56S/BK + лампа GE 20854 PAR 56 WFL, 230V/300W, GX-16d, (3 комплекта)
- прожектор Big Dipper LP006 (4 шт)
- провода и разъемы
Вот теперь не могу понять.
Подскажите пожалуйста, прожектор Involight PAR56S/BK можно подключить к пульту Involight DL250 и управлять им?
Как я понял, что все прожектора подключаются последовательно и один кабель заводится в пульт.
Заранее благодарю, и если что приношу прощения.
С наступающим новым годом!
p.s.: завтра уже едем забирать оборудование.
Размер сцены: Ширина 8 метров, Глубина 6 метров, Высота 4,5 метра.
Это размеры ближе к приближенному.
malagamba68    19
Вы правильно все  поняли- светодиодные приборы подключаются в сеть переменного тока 220 В 50 Гц параллельно.И управление последовательно от DMX выхода пульта.Непонятно  одно при чем тут ламповые приборы -насколько я понял Involight Par 56S/BK-светодиодка,в противном случае вам придется приобретать для управления данными пприборами диммер
Denis89    0
6 минут назад, malagamba68 сказал:
Вы правильно все  поняли- светодиодные приборы подключаются в сеть переменного тока 220 В 50 Гц параллельно.И управление последовательно от DMX выхода пульта к каждому прибору.
Спасибо что подтвердили мои догадки =)
Но прожектор nvolight PAR56S/BK на лампе (фара) GE 20854 PAR 56 WFL можно подключить пульту?
Denis89    0
Да и еще вопросик можно, на каком расстоянии от сцены (на потолке) лучше вешать прожектора, что бы осветить аванс-сцену?
malagamba68    19
Нет . однозначно  нужен  диммер- DMX прибор при помощи  которого вы будете управлять обычным светильником с лампой накаливания (PAR-56)
Denis89    0
2 минуты назад, malagamba68 сказал:
Спасибо! Тогда мы просто его подключим к розеткам и через автомат будем включать и выключать. =)
malagamba68    19
Вполне возможно и так .в вашем случае неплохо посадить эти розетки на бытовые диммеры (которые расчитаны на 300W)в таком случае вам будет "счастье"-возможность не просто включать пары на 100% но и притемнять их по собственному уразумению.да и ресурс ламп сбережете.
Denis89    0
32 минуты назад, malagamba68 сказал:
Большое спасибо за эту идею! :)
malagamba68    19
  • Вполне возможно и так .в вашем случае неплохо посадить эти розетки на бытовые диммеры (которые расчитаны на 300W)в таком случае вам будет "счастье"-возможность не просто включать пары на 100% но и притемнять их по собственному уразумению.да и ресурс ламп сбережете.Три 56 пара  очень маловато конечно для сцены шириной 8 м .но в вашей ситуации выбирать не приходится.Выносить в зал приборы по - моему уразумению в вашем случае min 4.5 от зеркала сцены-45 град. Вполне возможно т.к.у вас три прибора расположить один по центру на потолке .а 2 оставшихся развести как можно"крайнее"-дабы получилась этакая имитация световых лож.
Denis89    0
Спасибо!
Мы на каждый прожектор купим по своему диммеру.
А нам и надо подсветить основной центр сцены, так и сделаем.
А те прожектора, 4 штуки, мы установим внутри сцены, что бы просто была разноцветная заливка.
Теперь осталось подсчитать количество провода и готово.
Еще раз спасибо! Всё стало на свои места!
Надо бы знать высоту потолка Вашего зала, тут важно еще не только расстояние до авансцены, но и угол наклона прожектора. Усредненно градусов 45-50 наклон должен быть. Пошерстите вот эти темы, полезное там есть http://svetovik.info/forum/24-razrabotka-proektov-osveshheniya/ Какие размеры сцены самой, если лампы 300 вт, и всего три фонарика , то нормально авансцену не возьмете. Останутся "дырки". Чтобы их не было, придется вешать прожекторы подальше от сцены, но, тогда падает освещенность площадки.
568286bf3a2c6_.1.thumb.jpg.736c21cddd2ec568286d1274f6_.2.thumb.jpg.8a770567bf3e2
Придется поискать "золотую" середину. И диммера бытовые ищите бОльшей мощности. Ватт 600-800. Меньше греться будут.
Denis89    0
Спасибо!
Высота у нас 4,5 метра.
Нам надо центр высветить главное.
Почитаю.
Конечно сумма маленькая, вот и выкручиваемся, что бы и подсветить белым и мигало что-то :)
Denis89    0
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста!
Получили мы пульт и сделали вот такую последовательность:
1 прожектор - HIGHENDLED YLL-011
2 прожектор HIGHENDLED YLL-011
3 прожектор - Big Dipper LP005
4 прожектор - Big Dipper LP005
5 прожектор - Big Dipper LP005
С Big Dipper LP005 мы разобрались и они работают как надо.
Вроде разобрались, читали инструкцию НО не поняли:
1. Как настроить (какие кнопки выбрать) на прожекторе HIGHENDLED YLL-011?
2. Как сбросить все настройки на пульте, а то случайно походу мы натыкали.
Заранее благодарю!
Admin    0
Denis89
Создавайте новую тему!
Эту тему закрыл, читайте правила.
