Всем здравствуйте! Есть прибор, Robe Club Roller 150 CT, он работает на лампе HSD 150. Также есть лампа CDM 150. В чём принципиальная разница этих двух ламп? Возможна ли взаимозамена этих ламп?
Одноцокольное исполнение с наружной колбой(HSR,HSD). Простые в обслуживании лампы, способные работать длительное время без сервисного обслуживания. Без возможности повторного зажигания из горячего состояния. Лампы CDM с керамической горелкой Лампы с кварцевой горелкой OSRAM: Это компактные лампы с уменьшенным УФ-излучением. Они допущены к эксплуатации в закрытых светильниках. Имеются лампы с цветностями тепло-белого света DE LUXE, нейтрально-белого света DE LUXE и дневного света. ПРЕИМУЩЕСТВА Высокая световая отдача. Очень хорошие характеристики цветопередачи. Большой срок службы. Высокий световой поток. Малое тепловое излучение. Технология UV-FILTER. ПРИМЕНЕНИЕ Для внутреннего освещения: промышленные цеха, торговые залы, витрины, фойе, гостиницы, кафе, выставочные павильоны, офисы, школы, спортивные сооружения и т. д. Для внутреннего освещения: установки заливающего света, подсветка зданий и памятников Если цоколи совпадают возможна замена, но не уверен, проверить практикой. Мощность одинаковая ламп, электроника отработает.
