светлячёк
КАК УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР
Всем привет! Кто-нибудь может скинуть подробную инструкцию на русском языке, как установить драйвер на пульт spark 4D. НУЖНО СРОЧНО!!! Спасибо
Создание библиотеки приборов
Можно записать настройки приборов на дискету или жесткий диск. На жестком диске есть специальная директория ‘dev’
Сохранение настроек приборов
Пример: Вы хотите сохранить настройки прибора VL5
появятся файлы директории Dev. Если хотите вставьте дискету.  F5 Record Device 1. Нажмите
2. Выберите прибор
будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времениF1 Record 3. Нажмите
Загрузка настроек прибора
1. Вставьте дискету
F5 Record Device2. Нажмите
3. Выберите прибор, который хотите перезаписать
4. Введите номер файла
5. Нажмите F1 Record будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времени Если такой файл уже существует появится предупреждение, для подтверждения нажмите F1
