Иван 01    0
Создал Roboscan 918 Pro в эмуляторе Grand Ma , проблема в том не понял как ему задать чтобы заслонка открылась в визуализаторе пробовал ставить атрибут Lamp на 100 процентов и CNTRL также луча все равно не вижу ,не до конца разобрался поправьте меня где я совершил ошибку?
Gastur    17
В таком виде работать и не будет. Да и живым прибором управлять неудобно будет. Неподробно описан прибор. Сейчас времени нет, попозже попробую сделать. Режим какой используете?
Иван 01    0
Просто захотел Roboscan 918 переместить  в 3D визуализатор повторить развес приборов как на сцене и пробовать фантазировать в визуализаторе)
Но с созданием прибора вышла проблема) ,щас пытаюсь разобраться,будет время сбрось профиль посмотрю что не так я сделал)
