Barbaley
Освещение "сцены" в читальном зале библиотеки
В нашем случае с цепями меньше возни, мне кажется. Крепление на стенах будет очень жестким
цепи имеют шаг длины, трос - нет. в любом магазине метизов  можно купить фиксатор троса. Мелкую цепь фиксировать сложнее чем крупную, а у Вас будет мелкая цепь, с нагрузкой на разрыв кг, так 200, более не нужно
Да вот ещё что... При расчёте нагрузки на подвес не забудьте прибавить вес человека к весу оборудования. Сразу забыл сказать.
Дело по созданию театра в читальном зале библиотеки движется вперед, сегодня получил пульт и два прожектора, завтра получаю занавес. Прожектора, по вашему совету, взял RGBAW - 18х15 плюс простой dmx пульт. Светят хорошо.DSC_0293_Lr.jpg
Возник вопрос - как программировать rgbaw прожекторы - просто врубать все диоды на полную, или есть какие-то параметры смешивания цветов?
Вообще есть некая "психология цвета". Красный - тревога, ужас. Синий-холод, ночь. Желтый - тепло, радость. Нужно учитывать цвет декораций, одежды сцены, чтобы получить необходимую засветку. Все (либо некоторые)цвета на LED можно смешивать, для получения нужного оттенка. При этом желательно, чтобы лица актеров были естественного цвета, если нет необходимости сделать их "замерзшими", к примеру, либо "жуткими", для сказочных персонажей. На малой площадке это достаточно сложно сделать, но, у Вас всё получится).
Сообщаю новости театрика в читальном зале: подвесили одежду сцены, используем временное освещение - два галогенных прожектора 500 вт на стойках (для строек, из Леруа Мелена), получили от фирмы Vesled два прожектора LED PAR 18x15W RGBWA 5 IN 1 и пульт DMX 192. Прожекторами очень доволен - светят мощно, цвета меняются, легко управляются, не шумят - чудо! Для пробы осветили очередной спектакль детского театра "Красная шапочка". Следующие шаги - сделать автоматическое открытие занавеса, подвесить прожектора под потолок и собрать денег на еще хотя бы два прожектора. Вот видео и фото
Stage&Light2.mp4
Изменено пользователем Barbaley
  • Лайк 2
Как говорится, было бы желание. Удачи Вам).
Дорогие коллеги! Хочу купить трубу для подвески прожекторов. Склоняюсь к алюминиевой - 6 метров диаметр 40 мм толщина стенок 2 мм. Труба крепится на консолях к стенам и на двух тросах через анкеры к перекрытиям. Какой вес такая труба мложет выдержать? Может быть взять толщину стенки 3 мм?
До 50 кг. выдержит точно, а больше Вам и не надо. Если только качели делать не будете).
Коллеги, где лучше купить струбцины для трубы 40 мм? Завтра трубу доставят
Хм. Можно и самому сделать. если мастерская есть. А так-посмотрите по интернет магазинам. 200-300 р. за шт.
Последние новости: в качестве струбцин применил модернизированные хомуты для труб:-) Прожектора уже висят на алюминиевой трубе 40 мм, толщина 2 мм. Она пока  опирается  только на стенные консоли и слегка прогибается, сверлим потолок, делаем подвеску
Неприятность - вентилятор одного из прожекторов начал ощутимо шуметь. Прошу подсказать, где ремонтируют такие прожектора?
Не стал искать где ремонтируют, отремонтировал сам:-) У сына нашелся подходящий вентилятор для компьютера, сборка-разборка не слишком сложная, пришлось только перебросить контакты, так как разъемы оказались разные. Все теперь работает бесшумно. По ходу дела обратил внимание, что прожектор внутри сделан очень культурно, все пайки аккуратные, связки проводов дополнительно изолированы, все зафиксировано. Заодно протянул по трубе провод управления, теперь могу проводить репетиции при правильном управлямом свете. Осталось найти благотворителей, чтобы купить электрокарниз для занавеса, еще пару прожекторов и колонки для звука.
Дорогие коллеги! Никак не могу найти для ведения спектакля аудио плеер для Андроида, чтобы сыграл трек типа звон часов и остановился, все плееры тупо играют все треки подряд. Прошу помочь:-)
    • Автор: singing_cat
      Добрый день, вопрос к проектировщикам. Нормируется ли каким то образом освещенность цветным светом на сцене? По белому все более менее понятно - есть строительные нормы и т.д.. А как быть с цветным?
