rew
Посоветуйте пограмму
rew    0
Есть китайский контроллер, возможностей маловато...Состав 2 спота, 2 пушки 4 лучевые, 10 париков, сканер "Снайпер", 4 вош головы. Банкеты и т д... Понятно что есть фристайлер, его попробую конечно, но может что то есть бесплатное  или "типа бесплатное", пропаченое более удобное?
На счет коробочки нашел вот такую вещь -http://stevenbreuls.com/2014/03/diy-usb-dmx-controller-for-under-10_2_ethernet_cable/ изучил тему поглубже, оказалось правда ДМХ это тот же  RS-485 Нашел и схемы и все что нужно. Но подвернулось недорого вот такая штука - Моха UPort 1150 с гальвано развязкой, нормальными драйверами...Наверно куплю попробую.
  Так вот с ней кроме Фристайлера что нибудь пойдет вообще?
7 часов назад, rew сказал:
DMX512 использует физический уровень RS-485 для передачи данных. Кроме собственно передачи байтов данных, по интерфейсу требуется передавать сигнал Break, который сигнализирует принимающим устройствам о начале пакета. Для этого большинство USB-DMX интерфейсов используют микроконтроллер. Управляющая программа передает данные микроконтроллеру через USB-порт, напрямую через драйвер, dll-библиотеку или виртуальный COM-порт. DMX-пакет полностью формируется внутри микроконтроллера. Исключением является интерфейс OpenDMX, собранный на микросхеме FT232. В этом случае формирование DMX пакета происходит внутри компьютера под управлением Windows, которая не является системой реального времени, а значит не может гарантировать стабильность временных параметров сигнала. За формирование сигнала отвечает сама управляющая программа (например Freestyler). При этом она пользуется некоторыми фичами микросхемы FT232, в частности для передачи Break. Не факт, что виртуальный порт от MOXA будет работать аналогично.
А по поводу программы - лучше посмотреть на LightJockey v.2.95.1 и взять коробку с DMX-входом к которому подключить китайский контроллер и пользоваться его фейдерами для управления функциями LightJockey.
5 часов назад, rew сказал:
Ну вот....Облом. А китайский контроллер на Али?
Какой именно? их там миллион :)
rew    0
А, я не сразу понял, контроллер то у меня есть :) А коробочку где покупать а главное какую?
rew    0
1 час назад, Vadim сказал:
Берите у UDOD. Здесь он есть.
кризис...Такими суммами пока не располагаю. с  Моха UPort 1150 я так понял можно даже не замарачиватся? А можно ее как то доделать, проапгрейтить, я так понял просто команда Бреак нужна? У меня кстати ноут то старый, с ЛПТ поротом. Может проще http://www.radiosait.ru/scheme/martin-lightjockey-cherez-v-core-lpt-dmx-2?page=1 попробовать самому?
Изменено пользователем rew
2 часа назад, rew сказал:
Вариант с радиосайта рабочий, только под WinXP... будет жить, пока ноут не накроется... а потом все равно придется под USB искать.
Сколько уже случаев таких было... Сдохла мат. плата (до этого несколько лет работала, еще вчера все было ОК), вечером программа, купили срочно новый комп в ближайшем магазине, до открытия 2 часа, включают его, на компе стоит Windows 7 домашняя базовая, а LPT порта вообще нет (!). Далее немая сцена...
Про Моха UPort 1150 можно забыть... если конечно никто не написал библиотеку эмуляции OpenDMX или VCore для него...
rew    0
 Спасибо что няньчитесь. Моксу то я сдуру приобрел вчера до того как вы разжевали. Дешего конечно но все равно неприятно, а написать библиотеку это вообще возможно? Я гоню наверно, придется пока под ЛПТ ,потом уже куплю нормальный. Навалилось просто , кредит, сын хокеист туда сюда, а работы мало...Спасибо еще раз. Может завалялась у кого под ЛПД за небольшие деньги?
Скачайте и сравните. Фристайлер весьма похож на Лайтжокей.
rew    0
А не подскажете может можно где то фикстуры для фристайлера накопать? Приборы у меня китайские, посмотрел, аналогов у некоторых нет....В частности у меня вот такие http://ru.aliexpress.com/store/group/LED-Super-Beam-4x25W/219055_504219431.html
и вот такие http://www.gz-elites.com/e_productshow/?211-Sniper-5R-Beam-Laser-Scaner-211.html
Конечно буду с нуля забивать, но может есть у кого?
Лучше учиться делать самому и не зависеть от случайного, а потому стремящегося к нулю совпадения наличия программы и такого же фонарика.
rew    0
 Последний вопрос, а почему форума по Фристайлеру нет? Все его упоминают в основном...По крайнем мере точно не меньше чем Лайт Жокей...Или  это дело хозяина сайта?
  ПС с адаптером вроде решение нашел вот по этой схемеhttp://www.radiosait.ru/scheme/udmx-usb-dmx-kontroller-na-atmega8-usbasp-fw
  Не плохой вариант?
По фристайлеру есть хороший материал на Плюс-Мск.
