Выбор способа синхронизации зависит от поставленной задачи.
Для разового концерта в прокате проще работать руками :)
Синхронизация имеет смысл либо, если это стационарная площадка с постоянным набором концертных номеров или в рамках тура по городам со своим постоянным комплектом оборудования. т.е. там, где нужна повторяемость и воспроизводимость.
Особо можно выделить сложное разовое постановочное шоу с большим набором различного оборудования.
все оборудование, участвующее в шоу можно разбить на группы
1.звук (медиаплееры, секвенсоры, микшеры, обработка)
2.свет и спецэффекты (оборудование, управляемое по DMX и Art-Net)
3.лазерные проекторы (управление по ILDA от отдельного компьютера)
4.видеосистемы (медиаплееры, медиасерверы, DL-приборы)
5.механика сцены
6.пиротехника
7.фонтаны
обычно каждая группа имеет свой "центр управления", хотя могут быть и смешанные варианты, например, медиасервер и DL могут управляться от общего со светом пульта по Art-Net, также от него по DMX могут управляться пиротехника и фонтаны.
способов синхронизации опять же может быть несколько:
1. каждый "центр управления" содержит в себе заранее прописанные сцены для своей группы оборудования и имеет возможность принимать тайм-код и переключать сцены по собственным "меткам".
2. есть "мастер-контроллер", внутри которого обрабатывается тайм-код и отправляются команды непосредственно на переключение сцен по протоколам, понятным остальным "центрам управления"
3. смешанная схема - часть оборудования подчиняется непосредственно тайм-коду, другая - мастер-контроллеру.
В качестве источника тайм-кода можно использовать MIDI-секвенсер или медиаплеер (CD, MD. ADAT, DAW). т.е.обычно таймлайн ассоциируется со звуковым треком шоу. В случае, когда живое исполнение отсутствует, можно объединить аудио- и видеотреки и воспроизводить их с медиасервера. В этом случае световой пульт может работать по внутреннему тайм-коду, и управлять воспроизведением треков с медиасервера (вариант может быть применим  например в шоу-балете).
"Классический" вариант синхронизации - медиаплеер(звуковой трек+источник тайм-кода) ->(SMPTE/MIDI)-> световой пульт -> (DMX, ArtNet) ->свет+медиасервер.
Еще один вариант синхронизации - когда в основе лежит лазерное мультимедийное шоу. ПО Pangolin LD2000 имеет возможность управлять внешним оборудованием по MIDI и DMX. Аудиотрек и ILDA сигнал синхронно воспроизводится программой, в нужные места таймлайна вставляются управляющие фреймы с командами MIDI или DMX, которые могут управлять подвижными отражателями, медиасервером, световыми приборами, фонтанами. Также LD2000 работает с тайм-кодом по MIDI.
Когда речь идет о синронизации будущего шоу, в первую очередь надо задуматься о парке оборудования.
Если речь идет о постоянной работе в данном направлении, возможно имеет смысл сразу приобретать оборудование, изначально рассчитанное на работу с тайм-кодом. Попытка связать и синхронизировать имеющееся оборудование с различными способами управления в единую систему оправдана только для разового мероприятия, если бюджет не позволяет приобрести необходимое оборудование. Но в этом случае "бубен надо держать наготове" :) .
PS Бюджет мероприятия иногда ставит перед выбором - поставить медиасервер или посадить у каждого проектора оператора с резолюмом или гранд-VJ :)
    • Автор: Admin
      Мы занимаемся синхронизацией на проектах с 2012г. Нами были успешно выполнены такие сложные проекты как, Круг света 2015, BILAN35, Epicentr DOTA/CS GO, Therr Maitz, ПРОРЫВ 2016, World of Drum&Bass, Prolight+SoundNAMM Russia 2015/2016. Нами были использованы различные способы и методы синхронизации. Начиная от синхронизации с живым оркестром и заканчивая интеграции концертных систем в онлайн игровые серверы.
      За восьмичасовой курс мы расскажем всё, что знаем про современные технологии синхронизации: SMPTE, MIDI, MSC. Научим вас выбирать правильные инструменты и работать с оборудованием: пультами, генераторами таймкода, шоусерверами.
      Регистрация на учебный курс
    • Автор: Admin
      Семинар Романа Вакулюка
      “Синхронизация Новый уровень шоу”
      Семинар будет состоять из шести тем:
        Timecode
        MSC & MIDI note
        Console sync
        Hardware
        Show control server
      На этом семинаре участники получат всю теоретическую базу в области технологий синхронизации, а также на практике в шоуруме gst.moscow, смогут создать своё собственное шоу с синхронизацией.
      12/04/2016
      Место проведения:
      г.Москва, ул Ермакова роща,16а
      Запись по телефону:
      +7(926)647-49-00
      Roman.Vakulyuk@gst.moscow
      Стоимость курса: 15.000р. Первым трем отписавшим мне в ВК будет скидка !!! В 5000р  (10000 вместо 15000) Успевайте!
    • Автор: Дмитрий Мухортов
      Добрый вечер. Хочу синхронизировать звук со светом. Световой пульт EOS ETC. Звуковой пульт Digico 8. Звуковые файлы посылаются с Mac на звуковой пульт. Читал выше, что просто соединить Winamp с плагинами таймкода с пультом. Но на Мас только beta Winamp. Есть внешняя звуковая карта с midi входом и выходом. С чего начать? Помогите. Спасибо.
    • Автор: Trosha
      Привет , подскажи,
      у меня есть пульт pioneer djm900nxs
      на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к  видеокомпьютеру (аркаос) через вот такой девайс
      http://ru.aliexpress...ailNewVersion=1
      а также к светокомпьютеру( прога типа санлайт) через второй такой же девайс и вот такой сплиттер
      http://ru.aliexpress...2229586525.html
      Задача  - управлять светом видео под песни диджея
      или как правильно  организовать подключение?
    • Автор: John Alekseevich
      Привет всем.. А у меня вот такой вот вопрос. Сама синхронизация идеально работает а вот подскажите как синхронизировать по тамйкоду например 2 песни и два клипа к этим клипам? То есть началась одна песня и по синхронизации начался первый клип песня закончилась и закончился клип а вот когда включился не сразу второй трек и должен пойти второй клип.. Как это сделать ? Если использовать smpte а не midi time code
