Lightingkai
Как настроить синхронизацию MTC с MAonPC
Lightingkai    13
Добрый вечер.
Может кто-нибудь подскажет как настроить синхронизацию MTC с MAonPC на одном компьютере?
Пытался через Midi Yoke и Midi Loop Be, ни чего не получается, МА не видит миди сигнал.
Изменено пользователем Александр Lightingkai
Добрый вечер.
Для начала необходимо GrandMA PC сказать, с каких портов MIDI брать Timecode. Для этого в главном окне программы нажимаем на жёлтый шарик в верхнем левом углу, открываем вкладку Option, переходим в меню MIDI и выставляем порты в настройках. MA2PC прекрасно работает и с MIDI Yoke и LoopBe. Будут вопросы пишите.
Lightingkai    13
Как мне понять какие порты нужно ставить? Эта настройка находится в миди софте?
Lightingkai    13
Спасибо за помощь, все заработало.
    • Автор: Admin
      Мы занимаемся синхронизацией на проектах с 2012г. Нами были успешно выполнены такие сложные проекты как, Круг света 2015, BILAN35, Epicentr DOTA/CS GO, Therr Maitz, ПРОРЫВ 2016, World of Drum&Bass, Prolight+SoundNAMM Russia 2015/2016. Нами были использованы различные способы и методы синхронизации. Начиная от синхронизации с живым оркестром и заканчивая интеграции концертных систем в онлайн игровые серверы.
      За восьмичасовой курс мы расскажем всё, что знаем про современные технологии синхронизации: SMPTE, MIDI, MSC. Научим вас выбирать правильные инструменты и работать с оборудованием: пультами, генераторами таймкода, шоусерверами.
      Регистрация на учебный курс
    • Автор: Admin
      Семинар Романа Вакулюка
      “Синхронизация Новый уровень шоу”
      Семинар будет состоять из шести тем:
        Timecode
        MSC & MIDI note
        Console sync
        Hardware
        Show control server
      На этом семинаре участники получат всю теоретическую базу в области технологий синхронизации, а также на практике в шоуруме gst.moscow, смогут создать своё собственное шоу с синхронизацией.
      12/04/2016
      Место проведения:
      г.Москва, ул Ермакова роща,16а
      Запись по телефону:
      +7(926)647-49-00
      Roman.Vakulyuk@gst.moscow
      Стоимость курса: 15.000р. Первым трем отписавшим мне в ВК будет скидка !!! В 5000р  (10000 вместо 15000) Успевайте!
    • Автор: Дмитрий Мухортов
      Добрый вечер. Хочу синхронизировать звук со светом. Световой пульт EOS ETC. Звуковой пульт Digico 8. Звуковые файлы посылаются с Mac на звуковой пульт. Читал выше, что просто соединить Winamp с плагинами таймкода с пультом. Но на Мас только beta Winamp. Есть внешняя звуковая карта с midi входом и выходом. С чего начать? Помогите. Спасибо.
    • Автор: Trosha
      Привет , подскажи,
      у меня есть пульт pioneer djm900nxs
      на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к  видеокомпьютеру (аркаос) через вот такой девайс
      http://ru.aliexpress...ailNewVersion=1
      а также к светокомпьютеру( прога типа санлайт) через второй такой же девайс и вот такой сплиттер
      http://ru.aliexpress...2229586525.html
      Задача  - управлять светом видео под песни диджея
      или как правильно  организовать подключение?
    • Автор: John Alekseevich
      Привет всем.. А у меня вот такой вот вопрос. Сама синхронизация идеально работает а вот подскажите как синхронизировать по тамйкоду например 2 песни и два клипа к этим клипам? То есть началась одна песня и по синхронизации начался первый клип песня закончилась и закончился клип а вот когда включился не сразу второй трек и должен пойти второй клип.. Как это сделать ? Если использовать smpte а не midi time code
