Trosha
pioneer djm900nxs на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к видеокомпьютеру
Trosha    0
Привет , подскажи,
у меня есть пульт pioneer djm900nxs
на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к  видеокомпьютеру (аркаос) через вот такой девайс
http://ru.aliexpress...ailNewVersion=1
а также к светокомпьютеру( прога типа санлайт) через второй такой же девайс и вот такой сплиттер
http://ru.aliexpress...2229586525.html
Задача  - управлять светом видео под песни диджея
или как правильно  организовать подключение?
Дидижейский пульт не умеет генерировать тайм код. Для синхронизации по тайм код, вам нужно выбрать один из методов,  изложенных выше.
Либо использовать Синхро старт через пульт двух вертушек, на одном из которых, аудиотрек, а на другом аудио-таймкод, который соответсвенно, можно транслировать на видео сервер.
Trosha    0
1 час назад, Роман(JLight) сказал:
Спасибо , тогда что может делать  этот миди выход?
В инструкции нарисован секвенсор , но что он записывает?
прикрепляю инструкцию , на 20 стр там какие то команды, помогите разобратться
DJM-900nexus_Update_manual_E.pdf
Trosha    0
5 часов назад, Роман(JLight) сказал:
Это инструкция по обновлению ПО на микшере. Там про MIDI ничего нет.
Не ту загрузил , вот правильная
djm900.pdf
:) А это уже, инструкция к вертушке, вы сначала проверти что отправляете! А лучше скрин страницы с настройками MIDI, а то 200 страниц просматривать, времени не напасёшься.
Настройки TC выставляються в соответствии параметров вашей системы. От чего это зависит, писал выше в постах. Если нет чётких критериев, выбирайте 30fps, а настройки wav не меняйте.
Trosha    0
8 часов назад, Роман(JLight) сказал:
 Виноват(
 вот проверил , 20 стр  , все на русском
djm800.pdf
Для вас достаточно изменить количество кадров на 30fps , время начала с нуля, а продолжительность, по размеру вашего аудио трека.
    • Автор: Admin
      Мы занимаемся синхронизацией на проектах с 2012г. Нами были успешно выполнены такие сложные проекты как, Круг света 2015, BILAN35, Epicentr DOTA/CS GO, Therr Maitz, ПРОРЫВ 2016, World of Drum&Bass, Prolight+SoundNAMM Russia 2015/2016. Нами были использованы различные способы и методы синхронизации. Начиная от синхронизации с живым оркестром и заканчивая интеграции концертных систем в онлайн игровые серверы.
      За восьмичасовой курс мы расскажем всё, что знаем про современные технологии синхронизации: SMPTE, MIDI, MSC. Научим вас выбирать правильные инструменты и работать с оборудованием: пультами, генераторами таймкода, шоусерверами.
      Регистрация на учебный курс
    • Автор: Admin
      Семинар Романа Вакулюка
      “Синхронизация Новый уровень шоу”
      Семинар будет состоять из шести тем:
        Timecode
        MSC & MIDI note
        Console sync
        Hardware
        Show control server
      На этом семинаре участники получат всю теоретическую базу в области технологий синхронизации, а также на практике в шоуруме gst.moscow, смогут создать своё собственное шоу с синхронизацией.
      12/04/2016
      Место проведения:
      г.Москва, ул Ермакова роща,16а
      Запись по телефону:
      +7(926)647-49-00
      Roman.Vakulyuk@gst.moscow
      Стоимость курса: 15.000р. Первым трем отписавшим мне в ВК будет скидка !!! В 5000р  (10000 вместо 15000) Успевайте!
    • Автор: Дмитрий Мухортов
      Добрый вечер. Хочу синхронизировать звук со светом. Световой пульт EOS ETC. Звуковой пульт Digico 8. Звуковые файлы посылаются с Mac на звуковой пульт. Читал выше, что просто соединить Winamp с плагинами таймкода с пультом. Но на Мас только beta Winamp. Есть внешняя звуковая карта с midi входом и выходом. С чего начать? Помогите. Спасибо.
    • Автор: John Alekseevich
      Привет всем.. А у меня вот такой вот вопрос. Сама синхронизация идеально работает а вот подскажите как синхронизировать по тамйкоду например 2 песни и два клипа к этим клипам? То есть началась одна песня и по синхронизации начался первый клип песня закончилась и закончился клип а вот когда включился не сразу второй трек и должен пойти второй клип.. Как это сделать ? Если использовать smpte а не midi time code
    • Автор: Lightingkai
      Добрый вечер.
      Может кто-нибудь подскажет как настроить синхронизацию MTC с MAonPC на одном компьютере?
      Пытался через Midi Yoke и Midi Loop Be, ни чего не получается, МА не видит миди сигнал.
