Александр
Art-Net гейт на базе Arduino
6 часов назад, aleks сказал:
Что то ни фига у меня не получается ...
Если это возможно , расскажите пожалуйста подробнее , как создать соединение
что именно не получается? связь между компом и езернет шилдом есть?
лампочки около кабеля моргают?
Вот вот , не получается связать шилд с ПК , комп его не видит.
лампочки на разьеме молчат  , хотя на самой плате какая то жизнь происходит светодиоды периодически помигивают
7 часов назад, aleks сказал:
... может мне шилд попался не рабочий ?
1. кабель. воткните заведомо рабочий.
2. езернет-адаптер компа. подключите его к заведомо рабочему устройству. роутеру, например. поменяйте комп на другой.
3. воткните артгейт в роутер, например.
даже если настройки люто корявые, у езернетшилда должны весело заморгать в момент подключения две лампочки снаружи.
спасибо за подсказку !
подключил к шилду  роутер , так и есть индикаторы на разьеме загорелись - желтый мигает зелены просто горит . на плате горят - RX ,  FULLD , 1OOM и мигает LINK
насколько я понимаю шилд рабочий .....
но какие произвести настройки компа я так и не накопал ....
1 час назад, aleks сказал:
Если комп воткнуть в роутер вместо ардуины, линк есть?
У вас какая то беда с езернет адаптером у компа, кмк. Может отключен, может драйверов нет.
Можете прислать скриншотов настроек, посмотрим
вот воткнул роутер в комп вместо ардуины , индикация подключения кабеля горит оранжевым
сделал фото , потому что на роутере нет индикатора линк , то что светится это WAN
дальше ....
настройки адаптера ....58c7ce190edf5_.jpg.b80b751245a98d712737ebcf15516842.jpg58c7ce6ac3ab6_4.thumb.jpg.c3259f1d81626d659fafd886aaba17d7.jpg58c7cece67dcf_3.thumb.jpg.2c091f6ff2798dce33821c01d12c5242.jpg
Изменено пользователем aleks
и еще одна непонятность...
попробовал я проверить интернет шилд скетчем DhcpAddressPrinter ... надеялся может IP адрес увижу ...
нифига  .....
во время загрузки шилд вместе с Мегой поморгают лампочками , вроде бы как положено
после загрузки на разъеме и на плате лампочки мигают , а на мониторе порта ( я использовал версию 1.6.13 )
вот такую вот байду пишет58c7d49e84fc3_5.jpg.48443479bdbb9c163c78a3442311555c.jpg
5 часов назад, aleks сказал:
нифига  .....
Парни, что вы все ищете себе проблем? Читайте внимательно. Какой DHCP? Это устройство изначально было создано со статическим IP адресом. Ни роутер ни какой-либо комп не может ему дать IP адрес. У гейта в прошивку ВБИТ СТАТИЧЕСКИЙ IP АДРЕС. И подайте наконец отдельно питание на DMX плату. Всей схеме банально не хватает питания, потому и не работает нифига.
если нет линка между роутером и компом, походу конец порту компа.
попробуйте в любой другой комп воткнуть.
Изменено пользователем cucie
если другого компа нет, подключайте по вафле.
для этого надо перенастроить роутер:
адрес 2.0.0.1,
маска сети 255.0.0.0,
dhcp включить, раздавать адреса 2.0.0.ххх
ардуину со всем барахлом втыкаете в роутер, компьютер по вафле подключается к тому же роутеру. настройки вафли - всё автоматом.
на картинке пример настройки моего роутера
Добрый день всем участникам этой темы (Art-Net Node)
Сегодня , после небольшого перерыва и проветривания мозгов в саду продолжаю разбираться с УСТРОЙСТВОМ ,которое притерпело некоторые изменения
Так вот , во первых ;
решил я запитать плату DMX от собственного стабилизатора , для этого отрезал дорожку 5v  , приколхозил ЛС L7805 на плату и взял питание с ножки - Vin    Сделал я это по двум причинам ; 1 - стабилизатор на Меге 1117 просто нереально нагревался ; 2 - в даташите на 75176  написано что питание должно быть мин 4.75в макс 5в , когда плата запитывалась от Меги 5в, просадка была аж 4,4в
во вторых;
переключил пины как в коде Ардуины и на схеме DMX платы т.е 22 , 24 , 26 , и 28
в третьих ;
сегодня после "проветривания" наткнулся на эту тему -   http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1609   посмотрел на свой Шилд и офигел , такая же байта как описано , плаго под рукой материнка от старого компа которая иногда выручает детальками , заменил сборку 511 на 560
И вот хочу поделиться результатом всего лишь трех часов работы58ce997fca9ec_7.jpg.2986ce95d552ec205883ade2d0771171.jpg
в общем , все заработало !!!!
Теперь осталось проверить на приборах....
Отсюда вывод : все таки полезно делать проветривание мозгов
И хочу поблагодарить всех Сочувствующих  соискателей и мастеров за участие , надеюсь кому то пригодится и мой отыт в создании устройства !
Не откладывая в долгий ящик , проверил Устройство на PAR64 ( как чувствовал , что нужно оставить в машине ) ...
Все прекрасно работает !!!
В общем Китайцев нужно перепроверять ,,,,,
В 23.01.2017 в 01:51, far сказал:
А есть ли у кого прошивка, что б был web интерфейс и можно было параметры выбирать. На ebay полно девайсов в продаже. Собраны то же на arduino. Держал в руках, но не долго. Очень удобная штука.
Вот пример:
Вот что стоит внутри этого конвертера:
Изменено пользователем designman
Приветствую, на днях пришли китайские Мега 2560 R3 и Ethernet Shield W5100 R3. Соединил этот чудо бутерброд и попробовал залить скетч, в итоге вся эта кухня зависает, в проге горит статус Uploading to U/O Board, на шилде горит оранжевый индикатор, и так до бесконечности. Если шить отдельно мегу, то все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой.... ?
В 14.03.2017 в 19:52, cucie сказал:
адрес 2.0.0.1,
Работает такая конфигурация в реале, или это только предположение?
1 час назад, Macarena сказал:
все работало, да
там выше вроде разобрался человек, что китайцы чото не то сделали и прислали)
Уважаемый автор, я пытался найти arduino v0023. Всё как то безуспешно. Поделитесь ссылочкой пожалуйста. На офсайте ошибку выдаёт.
6 минут назад, jorik сказал:
Screenshot_2017-11-11-13-57-41-658_com.android.chrome.thumb.png.4c0a21cb19f182d09fe6811fd131d0cc.png
Добрый вечер. Извиняюсь заранее, что вопрос возможно не совсем о том, о чём в нуль посте, но сильно пересекается. Нашел эту тему, пока пытался разобраться в LED контроллерах. Задача стоит анимировать 40 метров светодиодной ленты (8 лент по 5 метров) типа WS2812b (30 led/m, в 40 метрах получается 1200 пикселей). Нужно для театральной постановки, поэтому хотелось бы иметь удобное управление с плавными затемнениями и переходами.
Сразу отбросил контроллеры вроде T200k и ему подобные, управляемые из под LedEdit, по причине отсутствия в программе средств удобного управления во время спектакля. И к тому же на нее ругаются некоторые антивирусы.
Другое решение - использовать DMX512 для управления каждым отдельным светодиодом. Для этого понадобится 3600 каналов, а значит приблизительно 7 универсов, а на практике лучше 8, чтобы на каждую ленту по универсу. А для управления всем эти можно использовать программу вроде Jinx!. К слову тут то и я и наткнулся на ваш пост, когда узнал о протоколе ArtNet. В интернете можно найти много разных контроллеров, специально предназначенных для управления лентами по протоколу artnet или sACN. Например bc-204. Но во-первых, тот же bc-204 рассчитан только на 4 универса, а во-вторых - цена кусается. Есть аналогичный bc-216, который, судя по названию, рассчитан аж на 16 универсов, но и стоит в 3 раза дороже.
Другая идея была использовать Teensy 3.2 совместно с их же библиотекой OctoWS2811 для управления восемью светодиодными лентами. Но проблема в том, что времени не так много, а эффекты программировать за меня никто не станет.
И тут после нескольких дней раздумий я нашел ваш пост о самодельном гейте. И о чудо, у меня родилась идея совместить вашу идею с платой teensy, чтобы на выходе получить гейт с 8 универсами. Но вот хотелось бы с кем нибудь обсудить, какие могут подводные камни пока чисто теоретически. Что на данный момент я знаю.
  1. Teense 3.2 - мощная плата на процессоре ARM Cortex-M4 72 МГц. По некоторым подсчётам позволяет управлять до 20 000 светодиодов. Имеется специальная библиотека, о которой я говорил выше.
  2. Для управления через Ethernet можно использовать модуль Mini W5100.
  3. Прошивка будет элементарной, задействуем библиотеку https://github.com/natcl/Artnet
Но есть вопросы из-за неопытности. Например в описании к библиотеке OctoWS2811 есть картинка с подключением 8-ми лент, на которой видно, что нужные для подключения ethernet модуля по SPI пины не заняты. Но достаточно ли знания о том, что пины не заняты и что teense совместима с библиотеками от ардуино, чтобы быть уверенным, что все заработает. Этого я не знаю, опыт небольшой, имел дело только с ардуино.
Потом, питание у модуля 5v, а teense работает на 3.3v, но говорится о некой толерантности к 5v. Вот этот момент мне не понятен с толерантностью. Вот в этой статье автор подключает teensy 3.0 к ардуиновскому Ethernet шилду. Там в конце он говорит о том, что сам чип w5100 работает на 3.3v  и потребляет до 150мА, а значит может повредить ардуину, если подключать напрямую. Т.е. в любом случае их лучше питать отдельно. Но что значит работает на 3.3v, если в описании на викиспейсес написано что плата подключается к 5v.
Короче говоря, хотелось бы разобраться с подключением. Прошу помощи у вас.
На какие параметры смотреть, что значит толерантный и как подключить, чтобы не спалить чего и самое главное, правильно ли я все понял и будет ли такой способ работать.
Спасибо!
Изменено пользователем vater
так чем не устраивает bc 204 ? количеством пикселей ( 2560 на секундочку ) ?
или ценой ?
по моему 100$ не так много если нужно для работы
В 22.12.2017 в 02:06, vater сказал:
А кто мешает проверить самостоятельно, и по результату изложить все здесь?
Или это дложен кто-то другой выполнить?
Хитро , однако
