Masol19
sunlite и behringer cmd lc-1
Здравствуйте. Как подружить данный контроллер с санлайтом первым? Реально ли как либо настроить индикацию(обратную связь?) на контроллере?(ну например включена кнопка - горит подсветка и наоборот) И еще проблема с энкодерами(потенциометрами), в общем они вроде цепляются, но миди зачение либо 63 либо 64.
Привет, зашитой твоей калавы нет, можно выбрать другю , но фейдер от кнопки будет отличатся, поэтому  только эмперический путь тебе   в помощь.   Если через андройд(сл-2), то там понятный редактор. А если ты тут нарулишь-супермен!!!
П.С. Каждая миди клава - это набор каналов, ты можешь выбрать любую из зашитых , но не удивляйся,что конкретное воздействие вызывает неожиданную реакцию! Можно только привыкнуть, чем и занимается человеческий вид- ЭВОЛЮЦИЯ!!!
вот видео как создавать новую консоль в санлайте https://www.youtube.com/watch?v=T9m_zhIuSuU&feature=player_embedded
Вообще подключение любой миди клавиатуры заключается в следующем:
1. Настройка миди-клавиатуры по своему желанию т.е. берем мануал от клавиатуры и настраиваем кнопки, фейдеры и энкодеры так как нужно плюс прописываем им требуемые миди команды. Обычно всегда есть какая-то настройка по умолчанию, можно использовать и ее.
2. Настройка санлайта. Тут есть несколько способов подружить миди клавиатуру и софт, один из таких способов это вкладка Console. Еще независимо от вкладки Console можно прописывать миди команды в свойствах страниц и кнопок.
Подробно все это можно найти в ютубе.
