alex199
Профиль светового оборудования PAR RGBWA в SS2
Здравствуйте.
Подскажите какой более подходящий профиль оборудования
выбрать для светильника PAR RGBWA (Proton pl60)
в SS2?
Без инструкции или прибора в наличии ответа не будет
Попробуй создать обычную диммерную страницу, если с инструкцией проблема, каналов так на 16, но скорее всего тебе 7-8 понадобится. Создай на странице кнопку или переключение и открой ее в редакторе. Изменяя положения фейдеров найдешь их назначение, т.е. какой канал за что отвечает. Судя из вопроса будет идти блок каналов  RGBWA ( красный, зел., син., белый и оранжевый) плюс канал диммера и шатера с какой-нибудь стороны от этого блока, возможно еще пару спец-спасательных канала, которыми мало кто пользуется. Определишься с кол-вом каналов, и если  в наличии больше одного прибора, создавай заново страницу, но с большим кол-вом каналов и проверяй в работе-это нужно для того, чтобы проверить не уменьшил ли ты область прибора субъективно, т. е. все ли каналы принадлежащие прибору сосчитал!!!! На практике если  ты определил, что прибор занимает 8 каналов, допустим, первый- димм., второй -красный и т.д., то на вновь созданной диммерной странице подняв первые два фейдера и еще два через 6( 2+6=8) первые два фонарика засветятся красным!!! Все хорошо. Зная кол-во и назначения каналов открываешь библиотеку приборов, самая первая папка-Дженерик, открываешь смотришь на название предложенных приборов. Их название это кол-во и назначение каналов прибора. Скорее всего какаго-нибудь канала будет не хватать!!! открываешь максимально похожую с Лайброури Эдиторе из Санлайта( или из корня) и добавляешь  недостающее. Работа в Эдиторе интуитивно понятна, не забывай ставить галочки в диммерных каналах и нулевые значения в неопределённых. Это быстрее, чем перебирать профили в том же эдиторе....Успеха.
