Здравствуйте, я использую пульт dmx512 192, если не ошибаюсь китаец, вышло так что мы взяли 2 аппарата с Китая, я их законнектил, все работает, и потом на пробу взяли аппарат помощнее, и тут возникла беда, я его к пульту подключил, а он не работает, а вот когда я переключил рычаг на задней стенке пульта, он начал работать , но те два теперь не работают, что делать, это вообще лечится ???
Подозреваю, что полярность надо поменять. Либо на самом АППАРАТЕ либо шнур перепаять.
P.S. Описывайте проблему внятно. Что за аппарат, модель, исправность коммутации и прочее.
5 часов назад, Иван Зиновьев сказал:
Или в трансформаторе питания ?)
Извините, что не уточнил, разумеется на разъеме DMX. Варианта 2. Либо меняете местами контакты 2,3 в самом приборе (предварительно убедившись, что проблема все таки в этом), либо паяете инверсный переходник.
Вероятнее всего у Вас и есть переключатель полярности. Сделайте инверсионный шнур и промаркируйте его.
