Дмитрий Сева
Помогите, звукорежиссеру, пожалуйста!
Привет всем!
Сам звукорежиссер, зараннее прошу прощения за глупые вопросы)))
Имеем китайский Led Wash 36*18 zoom RGBWAUV(мануал в о вложении) + коробку Sunlite Suite2 FC.
Библиотеку написал,санлайт библиотечку благополучно "скушал", все функции прибора работают, RGB палитра есть,Желтый(А),белый(W) и UV отдельными ручками есть----ВНИМАНИЕ ВОПРОС ?:
Умеет ли Санлайт использовать цвета А и W в какой-то общей палитре по типу RGB(имею в ввиду кружек с выбором цвета)?
Пробовал добавлять W(А) (в библиотеке) каналом ColorMix(W\A), тогда санлайт просто домешивает к "белому RGB"- W(А)
Может я просто не понимаю логику использования цветов А и W ??? (если есть отдельный диод для Амбера почему его не использовать в общей цветовой палитре?)
Если использовать диоды А и W для создания белого с разной температурой то возникает вопрос как их повесить на одну "ручку" ???(допустим вправо чисто W, посередине и то и другое(по какой-то кривой), слева чисто А)
Хочу понять как правильно это все должно работать. Заранее спасибо за помощь!!!
36颗六合一调焦摇头灯说明书.pdf
Именно так и делал
1 час назад, Дмитрий Сева сказал:
Только санлайт генерит команды в RGB+только один канал типа ColorMix(((
Изменено пользователем Дмитрий Сева
    • Автор: deadshuk
      Загруженные файлы
      Anzhee BAR24x15 (stag mode).ssl2
      8 kb
      Anzhee H7x15BW-ZOOM.ssl2
      10 kb
      ANZHEE H36x15Z WASH.ssl2
      14 kb
      Anzhee H60P-SPOT(new).ssl2
      19 kb
      Anzhee H90P-SPOT.ssl2
      23 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
      19 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
    • Автор: danceban
      Всем привет!
    • Автор: dimson
      Всем доброго времени суток! Такая проблема: 4 года Sunlite 2006 работал без каких-либо проблем. С недавнего времени начались проблемы: хаотичное кратковременное неадекватное поведение всех приборов. Если закрыть программу, все равно наблюдались глюки. Все цепочки DMX проверены, проблем нет, терминаторы есть. Сменили компьютер. Глючить перестало. Возможно ли, что виноваты в этом USB порты компьютера? Остальные устройства в USB работают нормально.
    • Автор: Vadim82
      Здравствуйте! У меня такая проблема... Долгое время работал на Sunlite 1, естественно программа стара и карява... но все было отлично с такой функцией, как, постепенный переход сцен в "Master", все приборы перестраивались по времени!... В данный момент, пользую вторую версию Sunlite 2 EC. Там все те же настройки, но на приборы настройки не влияют. Как добиться плавный переход сцен и приборов в Sunlite 2 EC ?
    • Автор: Дмитрий Зайцев
      Всем доброго времени суток. Уже давно брожу на просторах интернета и не могу откопать нормальный мануал по управлению пультом. Просто свет со стандартными эффектами и так вывести могу, но знаю что этот пульт умеет более сложные действия выполнять... а я даже к звуку не могу разобраться как подключить.
      Вопрос 1.
      Как подключить его к звуку? :D
      Вопрос 2.
      Как в субмастер записать чейз в несколько шагов (Go master перебивает работу субмастера)
      Вопрос 3.
      Из-за лагов пришлось перешить, субмастер стал мультифункциональным (7.9.2), я знаю что можно записать по старому принципу но не могу понять как. Только не говорите чтобы я ставил другую OS, я пробовал разные версии OS, одни лагают, на других приборы не те цвета выдают.
      Вопрос 4.
      Слышал о том что можно использовать библиотеки от других приборов, главное чтобы подходили по каналам, хотелось бы узнать по точнее.
      P.S. У нас толком нет нормального (только головы (Color Imagination «LED Wash 324»), да кастрюли(BIG BM018A-36*1W(LED PAR 64))) освещения, но хотелось бы узнать, какой максимум можно из него выжать.
