Maiklad
Требуется помощь.
Купили коробку  Sunlite Suite 2  имеется прибор archi light led panoramic 225w, но в библиотеке SSL2 его нет. Подскажите, как создать или может у кого есть готовая библиотека. Прикреплен сам прибор.
Карта каналов Вашего прибора:
Восемь DMX-каналов
Канал 1 – контроль общего уровня яркости прибора от минимальной до максиммально возможной
Канал 2 – Контроль уровня яркости красных светодиодов
Канал 3 – Контроль уровня яркости зеленых светодиодов
Канал 4 – Контроль уровня яркости синих светодиодов
Канал 5 - Управление макропрограммами прибора
0-30                         Запуск программ на каналах 1, 2, 3, 4
31-255                    Программы управления цветностью, яркость может изменяться мастер-каналом 4
Канал 6 - Контроль скорости стробирования
Канал 7– Управление плавным нарастанием и угасанием уровня яркости каждого цвета поочередно
0-85         Управление каналами 1, 2, 3, 4
86-169                       Контроль нарастания яркости, угасание, нак канале 8 может регулироваться скорость процессов
170-255                    Цвета сменяют друг друга, скорость смены цветов контроллируется на канале 8
Channel 8: Контроль скорости процессов.
Если канал 7 привязан к адресам с 86 по 169 или с 170 по 255, тогда возможен контроль скорости процессов.
Если не знаете, как работать со Сканлибрари эдитором, то найдите группу по Санлайту в ВК, там есть видеоуроки.
