zoorik    0
Здравствуйте. ПРоблема такая!
Имеется диммер СВЕТОГОР 4d12. При подаче на него сигнала ДЭМЭИКС начинается дискотека.
Независимо от того в нагрузке ли диммер. Независимо от того, какой кабель воткнут (с трассы или просто коротыш от пульта)
Вобщем только втыкаешь в него дмикс и включаешь пульт\компьютер начинается "произвольная программа"
Пульт рабочий, управляет led парами, появилась нужда в аналоговых, решили использовать диммер. Долго стоял без дела, подключили и все, началось вот такое вот.
Соответственно сигнал через себя диммер не пропускает, если стоит первым в цепи. Без него весь остальной свет рулится и все работает.
нести в ремонт, либо возможно самому отыскать причину?
IMG_0965.MOV
EvenTS    39
верни диммер к заводским настройкам(возможно программа забита на него)
также проверь работоспособность ДМХ в диммере - возможно в нем косяк ( может даже инверсный сигнал быть)
zoorik    0
там все просто. диммер не программируется. на нем можно только регулировку каждого канала изменить (релейная, по мощности и по напряжению) и подкаливание включить.
как проверить ДМХ? (там схема такая от входного гнезда три контакта (по тоненьким проводкам) идут к выходному (без всяких схем) и уже от выходного идут в плату. в принципе раньше все работало, поэтому эта ситуация и вызывает недоумение. (я не очень силен в электронике, я больше по звуку и софту)
инверсный сигнал вряд ли, потому как, ничего с момента снятия диммера не изменялось, просто сигнал пустили мимо него и все (иксэлэры сконнектили папу с мамой).
Palich988    4
1) При монтаже возможна двойная инверсия т.е. инверсный сигнал заходит в прибор и инвертируется на выходе, для подключения последующих приборов.
На "дешёвых" ДМХ контроллерах (расческах) есть переключатель на задней панеле. (нужно исключить данный вариант в принципе).
2) Для начала попробуйте вернуть на старое место, если заработает вы знаете куда копать!
Изменено пользователем Palich988
фото
zoorik    0
8 минут назад, Palich988 сказал:
Здравствуйте, спасибо за совет!
Я уже ставил его на родное место и, как уже писал выше, ничего не изменялось с моменты выключения диммера из цепи, просто кабели соединили и в принципе все работало. Затем диммер вернули и казалось бы все должно продолжить работать но нет, какие то ошибки в сигнале видимо идут с пульта.  Я долго лазил?  всячески подключал исключал одно, второе и тд но так и не разобрался в чем проблема. Задачу я в принципе решил и сейчас все работает, поставил ДМХ сплиттер. Во всяком случае с компьютера все управляется. С пульта ("расчески") не проверял!
Немного не по теме !
Сигналы ДМХ идущие из пульта и из коробки/компьютера (в моем случае sunlite2) они что разные по характеристикам? Потому как есть приборы, которые от компутера некорректно работают (моргают при выключенном канале диммера (led litepad 42 от инволайта), а другие ( как диммер для паров) некорректно работаю от пульта. Оборудование все "дешманское" и в принципе и ожидать от него каких- то немыслимых результатов и надежности не приходится.  Но столкнулся вот с такими особенностями.
В теории сигнал СТАНДАРТНЫЙ. На практике у некоторых пультов есть регулировка скорости фреймов (если не ошибаюсь). При "дешманском" оборудовании может быть что угодно. Начиная от корявости самих приборов и заканчивая разными значениями отдельно взятых функций каналов в шаблонах приборов.
Palich988    4
1) DMX-512, здесь можно найти ответ (http://dsl.msk.ru/rus/around/dmx512/dmx512.htm)
2) Vadim прав, должна быть  регулировка частоты передачи данных, возможно это решит проблему.
3) Опторазвязка необходимая вещь, которую никто не отменял :), решающая подключение китайских светодиодных голов, так как данные приборы при последовательном подключении, начинают жить своей жизнью......
Скорее не опторазвязка а усилитель-разветвитель сигнала(сплиттер). Он же и развязка.
Palich988    4
1) Собственно это и хотел сказать, основа повторителей и разветвителей - опторазвязка сигнала, вход - выход.
2) "главный" элемент SN77176 или MAX485 - Высокоскоростной оптрон.  + стабилизатор 5 вольтовый
3) входной оптрон можно заменить на  6N137, затем  SN77176, вытравить плату и прибор готов.
4) Zoorik есть ли возможность измерьте напряжение между штырьком 1 разъема линии и штырьком 1 разъема диммера?
(мультиметр переведен в измерение постоянного напряжения DC)
zoorik    0
7 часов назад, Palich988 сказал:
День добрый! скорее нет,  я там не разберусь на платах :((( я не электронщик, дилетант я любознательный, если можно так выразиться .
Вы имеете ввиду скинуть крышку со сплиттера и там измерить?
Palich988    4
Нет, разбирать ничего не нужно.
В разъеме XLR смонтированного на  подходящий  кабель к диммерному блоку определяешь первый пинт - это первый контакт мультиметра.
На диммерном блоке аналогично определяется 1 пин - второй контакт мультиметра.
Нужно замерить сначала на постоянном, а  для дополнения на переменном напряжении между первыми пинами.
Shwaah    0
Всем привет! Может,писал уже - проблема с 2мя диммерами Имлайт 12-3,через несколько минут(могут 5,могут 20,когда как) после включения теряют сигнал (на дисплее DMX-???),приборы (ПАРы64) начинают свою жизнь,хаотичную и не постоянную)  Сам в электронике не шарю,отдали спецу,советы более путевого световика из соседнего города все перепробовали,хз,чего дальше. Пульт SGM Studio 24,глючный,пришел новый такой же - та же хрень. Диммеров 5 штук,менял здоровые с этими двумя местами,менял адреса - похер.Терминатор стоит. Думал,что может после нагрева/нагрузки где то контакт пропадает. Электронщик говорит,что контакты,емкости везде в норме.Может кто подскажет,куда смотреть?
