deepjke    0
Есть диммер OMAK D-1210
Запитан на три фазы, диммером качаю блиндера (6шт. по 4 лампы PAR36)
Когда ездим со звуком и светом, получается звук запитан 1-2 фаза, а диммер питается с 3-х фаз. При включении блиндеров, начинает щелкать стабилизатор, который стоит возле пульта и еще вчера была немного наводка на порталы.
Как повлияет переподключение на одну фазу, например на 3-ю фазу диммера, все таки 24 лампы (плюс динамический свет всегда на 3 фазе)?
    • Автор: Dm13Ev
      Предназначен для управления источниками света, рассчитанными на напряжение 220В. Регулирует активные нагрузки 2,2 кВт и индуктивные нагрузки 1,5 кВт. Плавный старт, ограничение выходного напряжения, многоуровневый режим охлаждения.
      Имеется 2 штуки. Диммеры в исправном состоянии.
      Цена за 1шт - 22000р
    • Автор: designman
      Очень качественный и надежный отечественный диммер. Произведена замена автоматический выключателей на новые Немецкие ABB, на плате управления установлен новый аккумулятор (для сохранения настроек), в комплекте с новыми промышленными разъемами (разъем питания уже распаян на колодку под клеммы). В каждом канале есть дроссель и гальваническая развязка симистора на базе трансформатора.
      Цифровой блок диммера с входом DMX512 ( темнитель света).
      12 каналов по 16А
      максимальная мощность на канал при активной нагрузке - 3 кВт, при индуктивной - 1.5 кВт
      возможность переключения в режим свитчера
      защита: электромеханическая и тепловая для проходного элемента и электронная для схемы управления
      на вводе мощности и выходах - разъемы
      рэковое исполнение
      Производитель - Дуэт / GTL (Россия)
      Цена 15тыс. руб. Без торга.
      +7-968-556-0880 Павел. Только Москва.
    • Автор: The Lime
      Уважаемые световики! Продаю 4х канальный диммер Lite-Puter DX 404!
      В отличном состоянии... город Санкт Петербург - 5500 р.
      в подарок два переходника на обычные розетки;)
