К А А
Robe Dj Scan 250XT сожгли мозги!
К А А    0
проблема состоит в том, что по dmx прошла напруга в 220В и 8 сканеров вылетели, заменили чип вроде ожил да не совсем. Меня стало доступно, дисплэй отображает все адыкватно, но DMX сигнал не видит! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарю!
...приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Советую прозвонить тестером часть платы от самого DMX разъёма до микросхемы контроллера. Также прозвоните вход и выход DMX из-за одного прибора могут не работать все остальные. Так вот, в моём случае, пришлось менять защитные резисторы стоящие на DMX линии (защитные потому что у них функция такая защищать, номинал их меньше одного ома, если через них проходит большое напряжение или ток он сгорает, предотвращая большие повреждения электроники) и так же паять один мост до микросхемы, т.к. плата была трёх слойная и одна дорожка сгорела по середине.
К А А    0
спс! на досуге попробую! Авось у меня пройдет! А то жалко 8 шт колом валяються!
А если резисторы живые, о которых говорил JLight, то попробуй сменить микросхему-приемник dmx. Она после них стоит.
