nitos
Нужна помощь с подключением Involight twin beam к Vartin LJ
Вопрос к знатокам. Прибор involight twin beam led 2410, 16/18 каналов ,не могу подружить с Martin Light Jockey. В библиотеке Мартина нет ни одного похожего прибора,библиотека старая,обновить не получается,ссылки не активны((( Перерыл в нэте все что мог ,не нашел ни чего! Пытался в Мартине создать новый прибор,параметры есть в мануле,но адекватной работы добиться не удалось. Может кто пользовал подобные приборы на Мартине? Нужен файлик для библиотеки,формата GS2. В общем нужна любая помощь)
    • Автор: Sk0m
      Куплю Martin dmx interface, в рабочем состоянии. Либо самодельный аналог.
    • Автор: Sk0m
      Доброго времени суток. В наличии есть несколько сканеров Martin roboscan 218 pro mk1. Работают по родному протоколу Martin/ Есть ли возможность подружить его с ПК? DMX-USB коробочки или ISA PCI карты для пк?
    • Автор: danceban
      Всем привет!
    • Автор: warden
      Продам детали (платы, драйвера, контроллеры, платы светодиодов/светодиоды, лазеры, блоки питания) для приборов фирмы CHAUVET:
      MINI 4BAR,
      4PLAY,
      6SPOT,
      CIRRUS,
      COLORADO 1,
      COLORADO 1 IP,
      COLORADO 1 TRI TOUR,
      COLORADO 2,
      COLORADO 2 TOUR,
      COLORADO 3P,
      COLORADO 3P TOUR,
      COLORADO 6P,
      COLORADO PANEL,
      COLORADO BATTEN 72 TOUR,
      COLOR  BAND RGB,
      COLORDASH BATTEN,
      COLORDASH PAR,
      COLOR STRIP,
      COLOR STRIP MINI,
      COLORTUBE 3.0,
      COSMO LED,
      DERBY X,
      INTIMIDATOR 1.0,
      DOUBLE DERBY X,
      ECLIPSE,
      ECLIPSE RGB,
      ELAN,
      FALLOUT,
      INTIMIDATOR SCANNER LED,
      INTIMIDATOR SCAN 100 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 200 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 300 LED,
      INTIMIDATOR SPOT 250,
      INTIMIDATOR SPOT XYZ,
      J-FIVE,
      LED BOB,
      LED MUSHROOM,
      LED PALET/COLOR PALETTE,
      LED PAR 38-18 B/C,
      LED PAR 38-TRI B/C,
      LED PAR 56-24 B/C,
      LED PAR 64-36 B/C,
      LED PINSPOT,
      LED PINSPOT 2,
      LEDRAIN 56,
      LED SPLASH 86B,
      LX-15,
      MAYHEM,
      MEGA MOON,
      MIN LASER RGX,
      MIN SPOT/WASH,
      MIN SPOT/WASH RGBW,
      O-BEAST,
      OBEY 10,
      OBEY 40,
      OBEY 70,
      POCKETSPOT LED,
      QSPOT 150 LED,
      QSPOT 160 LED,
      SCORPION GBC,
      SKYSCAN 4000,
      SLIM PAR 56,
      SLIM PAR 64,
      STAGE DESIGNER 50,
      SWARM,
      SWARM 4,
      SWEEPER LED,
      TRIDENT,
      VUE 1.1,
      VUE 2.1,
      VUE 3.1,
      VUE 4.1,
      VUEVI.1,
      DMX-44,
      DMX-55,
      F-1050,
      F-1700,
      LEGEND 2000,
      LEGEND 5000,
      LEGEND 6000,
      VUEI,
      VUEII
      Могут подойти для оборудования других брендов.
    • Автор: Admin
      INVOLIGHT LED MH250S
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметры электропитания: 100 - 230В АС, 60/50 Гц Потребляемая мощность: 422 Вт Источник света: 225 Вт белый LED Количество DMX каналов управления: 16 или 11 Колесо цвета 1: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо цвета 2: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо гобо 1: 8 статичных гобо (с эффектом гобо-шейк) + открытый + эффект Радуги Колесо гобо 2: 7 вращающихся гобо + открытый + эффект Радуги Стробирование: частота 0 — 20 Гц Колесо эффектов: 3-х фасетная призма (контроль скорости вращения, изменение направления вращения) Моторизованный фокус Диммер: 0 — 100% Вращение: PAN 540°, TILT 270° (автоматическая коррекция), 8/16 bit Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация Габариты: 400 х 520 х 320 мм Вес: 18,5 кг
