Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Возможно ли устроить следующее. Есть пульт Spark 4D и CuberControl CUE вместе с DMX блоком. Возможно ли использовать Spark за место SMX блока, но светом управлять с какой-либо программы на компе? Насколько я знаю в Spark есть вход Ethernet. Возможно ли с проги выдавать сигнал в Spark, а с него по DMX к приборам?!
Дохлая затея!!! В спарке изернет полная хрень!!! НЕПРОКАТИТ! как доктор говорю! :))
Хмм.. есть КиберКонтрол с интерфейсом..но нужно чтобы он работал без интерфейса через Спарк .. ?!! Решили интерфейс от КиберКонтрол "фарцануть" ? :) (шютка) Но тем не менее ..а зачем (если есть у КиберКОнтрол свой интерфейс ?
