iKarasev
Помогите выбрать светодиодную ленту DMX и профиль
iKarasev    0
Добрый день, хочу обратиться к вам как к профессионалам за консультацией. Есть задача подсветить металлические трубы органа в нашем концертном зале (фото проекта прилагаю). Уже есть EUROLITE DMX Split 4X (из которого 2 линии пустили) + Eurolite scancontrol 192 (на котором уже висят 12 led приборов). Подсветить трубы хочу DMX led лентой 5 метровой. Что мне нужно кроме ленты еще приобрести чтобы все это завести на один пульт? Какую лучше выбрать ленту?
P.S.: Я так понимаю нужно создать направленный свет от ленты на трубы, т.е. нужен угловой профиль? плюс нужен какой-то прибор для увеличения количества подключаемых приборов к пульту Eurolite scancontrol 192 (ведь там уже подключено 12 приборов) или удобнее будет может запараллелить ее с каким-нибудь уже подключенным прибором? И между пультом и лентой должен быть, наверное, какой-нибудь DMX модуль? или он сразу с DMX лентой идет в комплекте?
Спасибо.
iKarasev    0
Все, с подключением 13 прибора разобрался: просто можно его посадить на один из 12 адресов, но так как мои уже существующие приборы занимают каждый всего 7 каналов, а в пульте адрес рассчитан на 16, то можно просто развести по каналам. Т.е. ленту посадить на следующие 8-12 каналы одного из адресов.
Но вопрос по подбору ленты и ее подключению все же остался.
Gastur    17
Высота труб судя по фото тоже около 5-ти метров? Лента вряд ли сюда подойдет. Ставьте лед бары типа такого - http://invask.ru/index.php/item/442288. Штучки 3 равно распределенных.
Доводы "за":
световой поток
направленность
встроенный блок питания
встроенный dmx приемник
простота монтажа
Доводы "против"
цена
Изменено пользователем Gastur
очепятка
iKarasev    0
5 часов назад, Gastur сказал:
Высота труб судя по фото тоже около 5-ти метров? Лента вряд ли сюда не подойдет. Ставьте лед бары типа такого - http://invask.ru/index.php/item/442288. Штучки 3 равно распределенных.
Доводы "за":
световой поток
направленность
простота монтажа
Доводы "против"
цена
Именно цена. Хочу обойтись малой кровью. Денег нет, тысяч в 10-12 хочу уложиться с этой подсветкой. Так то я на них тоже смотрел, но это идеальный вариант.
Что думаете насчет такого варианта?
http://svetoyar.pro/goods/9417
http://svetoyar.pro/goods/5918
Gastur    17
Лентой вы только нижние 0.5-1 метр подсветите. Тут нужны и диоды помощнее и хоть какая-нибудь оптика на них.
iKarasev    0
26 минут назад, Gastur сказал:
Эх, придется копить...
Gastur    17
Поищите б.у. панели. На 12 тыс. пару штучек  можно найти.
iKarasev    0
46 минут назад, Gastur сказал:
А если в профиль использовать экран с линзой, типа такого:
http://www.planeta-sveta.ru/produkciya/product_591_profled-pds-u-lens-anod---alyuminievyj-profil-s-linzoj.html
    • Автор: Barbaley
    • Автор: deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
    • Автор: Андрей Зубков
      1. Стойка для световых приборов - 1шт 3500р
      2. Вращающаяся голова LED MH78W -2шт 15000р (за 2шт)
      3. Вращающаяся голова Coemar ProSpot 250LX - 2шт+1 на запчасти 30000р( за 2 шт.)
      4. Вращающаяся голова INVOLIGHT MH250S-2шт 10000р (за2 шт.)
      5. сканер Robe club scan 250 CT - 1шт. 15000р
      все отдам за 70000р
    • Автор: Dm13Ev
      Цена 5500р
    • Автор: designman
      Очень качественный и надежный отечественный диммер. Произведена замена автоматический выключателей на новые Немецкие ABB, на плате управления установлен новый аккумулятор (для сохранения настроек), в комплекте с новыми промышленными разъемами (разъем питания уже распаян на колодку под клеммы). В каждом канале есть дроссель и гальваническая развязка симистора на базе трансформатора.
      Цифровой блок диммера с входом DMX512 ( темнитель света).
      12 каналов по 16А
      максимальная мощность на канал при активной нагрузке - 3 кВт, при индуктивной - 1.5 кВт
      возможность переключения в режим свитчера
      защита: электромеханическая и тепловая для проходного элемента и электронная для схемы управления
      на вводе мощности и выходах - разъемы
      рэковое исполнение
      Производитель - Дуэт / GTL (Россия)
      Цена 15тыс. руб. Без торга.
      +7-968-556-0880 Павел. Только Москва.
