Svetun
Свойства "Memory" pilot 2000
Svetun    0
Каждое ЗУ используется как «контейнер» для (одновременно):
- 4 программ (программы для управления
сложными приборами);
- 4 Chases (chases dimmer- каналов )
- 4 Psychos (распределение включения dimmer-
каналов для 4-х возможных аудио диапазонов –
Low, Mid-Low, Mid-High, High)
Svetun    0
12 минуты назад, Vadim сказал:
Это вырезка из инструкции - я её  читал.  "Каждое ЗУ используется как «контейнер» для (одновременно):
- 4 программ (программы для управления сложными приборами)".  Так значит я правильно понял изначально?
Изменено пользователем Svetun
Вставка
fatman    13
Перевожу на человеческий язык: "контейнер" - это заготовленный Вами набор "всё по 4", т.е...
Всего в пульт помещается по 40 (скажем так) событий каждого типа (Program, Chases, Psychos...). Не для каждого  "Memory" , а всего! Затем Вы составляете наборы, напр.: 1,3,6,23 Program; 6,35,36,40 Chases, 9,27 Psychos (т.е. запускаете всё это) и сохраняете на 1 Memory. Дальше все аналогично для остальных Memory. И у же на мероприятии нажатием только одной кнопки запускаются сразу до 12 "событий". При этом, вы можете назначить их в RUN или PAUSE для определенных событий, LEVEL и пр. Это значит напр. Program 1 в Memory 1 может сразу перебирать шаги, а в Memory 5 запуститься на паузе.
Как-то вот так.
Изменено пользователем fatman
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: equinoxpda
      Всем доброго времени суток. Случилась следующая беда - в двухтысячном при запуске появилось сообщение о севшей батарее. Батарею заменили на заведомо новую, но сообщение не исчезло. При этом все настройки пульт запоминает, то есть проблем в работе нет. Но сам факт наличия такого сообщения раздражает, т.к. понимаю что что-то с ним не так. Если у кого был опыт - поделитесь, швырните тапком в нужном направлении. Заранее благодарен за ответы.
