1 сообщение в этой теме
Дали задачу сделать подсветку на вечернее время здания органного зала.
Задача состоит в подсветке статуй(4шт) и на последнем этаже 4 колоны белых.
Над статуями есть козырьки, я думаю на эти козырьки прожектора и вцепить, а также есть козырек между этажами на который можно будет произвести монтаж для подсветки колон.
Тоесть для статуй будут прожектора сверху вниз светить, а на колоны снизу вверх.
Кто уже делал подобное или имеет опыт дайте совет или подскажите что и как лучше сделать.
Какой тип приборов выбрать, лампу или диоды? О бюджете пока речь не заводил так как не знаю еще какие приборы выбрать.
    • Автор: singing_cat
      Добрый день, вопрос к проектировщикам. Нормируется ли каким то образом освещенность цветным светом на сцене? По белому все более менее понятно - есть строительные нормы и т.д.. А как быть с цветным?
    • Автор: Александр Архипов
      Здравствуйте уважаемые коллеги. Обращаюсь за помощью, потому как столько мелочей удержать в голове просто не в состоянии, изучать всё в деталях очень сложно и очень мало опыта. Суть проблемы:
      Имеется актовый зал в университете.
      Назначение:
      Проведение концертов творчества. Проведение игр КВН. Проведение конференций с президиумом.
      Подготовки у зала практически нет. Есть стены, потолок в расчёт не берётся (на потолке полые плиты, которые являются крышей, а перед ним идёт подвесной потолок (Как в офисах)). Имеется две фермочки (малые с нагрузкой не более 35кг) по сторонам в зале, на которых весит 8 led par64 от Involight, но погоды они никакой не делают на удалении от сцены.
      Планы - полная подготовка сцены к установке освещения.
      1. Установить на сцене конструкцию фермы буквой П, за основу будет идти квадратные модули. Верхняя часть фермы будет идти как "распорка" в стены. На самой сцене ферма будет одна.
      2. Установить для фронтального света ферму на балконе.
      3. По возможности заменить фермы по бокам зала, на более надёжные и попытаться закрепить их не только на стенах, но и упереть в пол.
      4. Заполнить все конструкции универсальными наборами света.
      Задачи:
      1. Подготовить сцену максимально для заливного белого света, но иметь возможность при этом создавать цветные динамичные сцены.
      2. По возможности отказаться от лампового исполнения и работать на светодиодах (подчеркну слово по возможности).
      3. Иметь возможность не засветить полотно экрана на сцене, при заливном свете.
      4. Иметь возможность локально "высвечивать" нужные места на сцене (планируется взять две-четыре головы с большим углом света и с диафрагмой).
      5. Абсолютно все приборы на сцене, должны работать по сигналу DMX (включая аналоговые приборы по типу лунные цветки, которые были приобретены давно.)
      Управление:
      Управляться всё планируется с компьютера на софте Sunlite Suite 2 - FC.
      Для этого место световика-звукаря оборудуется совместным столом(на плане есть) сенсорным экраном и миди-контроллером для световика.
      Из имеющейся техники есть:
      Led Par64 Involight - 8 шт
      Приборы типа лунный цветок (аналог) - 2 шт.
      Заливные ламповые приборы Acme iColor-4 - 4 шт.
      Световая пушка с ручным зумом и фокусом, а также диафрагмой и светофильтрами.
      Световой пульт CA-1612J.
      Ограничения в бюджете около 1 миллиона рублей.
      Примерный подсчёт выдал, что стол, а также фермы выйдут в ~240 тысяч.
      Соответственно всё остальное желательно пустить в нужное русло.
      Пожелания:
      1)никакого "китая". Потому что у меня он в печёнках сидит. Тот же инволайт с их жутко холодным освещением - бесит.
      2)обязательно присутствие ультрафиолета (можно не лед) и двух (можно слабых) dmx дым машин, для равномерного заполнения сцены дымом. Схемы, примерные прикидки, а также фото опубликую в следующем посте.
    • Автор: al1978
      Начну с того что в вопросах освещения я фактически полный ноль), может быть за исключением того что проработал в драматическом театре 5 лет, своими глазами видел как выстраивается свет на спектакль. Передо мною поставлена задача оснастить световым оборудованием дом культуры. Специфика - концерты, хореографические постановки. Бюджет 55 тыс.$ . Можете ли вы проконсультировать и помочь в подборе светового и сопутствующего оборудования, пульты коммутация и прочее? . Схемы сцены , фото с размерами имеются. Возможно ли подобрать комплект взяв за основу свет от  Color Imagination или DIAlighting?
