Подплетённый А.А
Коллективное Написание Fixture Для Grandma
Есть прибор ClubScan 150 CT, помогите пожалуйста прописать его в пульт GrandMa Light учитывая что в библиотеке приборов его нет((( Выручайте!!!! :(
Пиши свои вопросы по GrandMA на 9034073694@mail.ru
Это ClubScan 150 CT - ROBE ?
http://help.malighting.com/view/topic/Topic_Tutorial_FixtureTypes_Create.html - тут прописано как делать приборы
bazis    1
Не важно, что это GrandMA 2. Он самой пропиской почти не отличается от первой серии, как я понял.
Сейчас попробую объяснить, если что, надеюсь,меня поправит Сергей Лобанов.
В GrandMa в разделе Setup выбираем окно Full Access. В окне Fixtures and Channels in Layer выделяем наше окошечко New и сбоку нажимаем на Fixture Types. Далее в окне Fixture Types выделяем New и жмём сбоку Add Line и даём имя своему прибору.Далее в этом же окне Fixture Types даём ShortName и тд.Scale ставим 1. Далее переходим к окну Channel of Fixture types. Выбираем окно New и нажимаем Add. Вот тут и понадобится нам мануал по нашему скану.
У него 6 каналов:
Channel 1: Horizontal mirror-movement (Pan)
Channel 2: Vertical mirror-movement (Tilt)
Channel 3: Colour wheel
Channel 4: Gobo wheel
Channel 5: No function
Channel 6: Dimmer,strobe.
По порядку выбираем все необходимы компоненты. Выставить им необходимые значения, пример есть по ссылке от Сергея Лобанова. И да, выбрать в окне Fixture Types тип прибора Mirror.Далее Export-Export Extern(выбираем куда экспортировать(сохранить) наш прибор). И теперь он доступен в нашей библиотеке в разделе Only User. Выбираем там его и патчим.
вроде как-то так. возможно что-то упустил важное.
Каким образом в МА прописываются приборы для 3д визуализации? Профиль то я написал, а вот в 3д его нету. И такой же вопрос по ПАР ЛЕД.
bazis    1
Не совсем понял вопрос...
Ты хочешь увидеть свои запатченные в шоу приборы в 3d-визуализаторе? Какой визуализатор?
Да я имею ввиду родной визуализатор МА. Имеется ввиду не те приборы которые прописаны в библиотеке, а те которые ты сам создаешь. И мувинги и ледовские пары.
Скажите, а профиль прибора можно экспортировать, и потом импортировать на другой пульт в готовое шоу?
MVladimir    12
Имеется в виду Device Definition? Можно.
Посмотри здесь - http://help.malighting.com/ или на форуме http://ma-share.net/forum/
ВКонтакте есть группа Grand MA2 RU - заходи, более подробно тебе и там расскажут. Ответы можно получить даже от программистов производителя, при необходимости.
Спасибо за ответ! Нашел как это делается. Только теперь появился новый вопрос. В настройках профиля есть WeelManager, это что бы в прибор вписывать картинки гобо и цветов. Делаю привязку к параметрам прибора, тест ошибок не показывает. Но всё равно в приборе ни цвета ни гобо не появляются. Может кто с эти сталкивался? Буду в мануале искать, и ещё в контакте спрошу...
MVladimir    12
Wheel Manager, если точнее.
Здесь смотрел: http://help.malighting.com/view/php/searchentry.php?file=reference/Ref_Window_Menu_Setup_Show_PatchAndFixtureSchedule_FixtureTypes_Edit_WheelManager.xml&lang=en-us  ?
То, что там написанно, я делал. Там не написано как назначить диапазон DMX на каждый цвет. Без этого колесо не работает.
MVladimir    12
Спроси в группе ВКонтакте.
Хотя я очень предполагаю, что ты что-то не дописал в Device Definition (в атрибутах Fixture Type)
Gastur    17
4 hours ago, Alexanderzolotukhin said:
Друзья, есть ли возможность получить помощь в создании новых профилей приборов на оф сайте?
Можно на оф форуме http://ma-share.net/. А здесь - http://ma-share.net/forum/list.php?1 выкладывают готовые профиля.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
