Lightingkai
SGM REGIA 512 S36 нужна инструкция и пароль
Добрый день. Подскажите где найти инструкцию на пульт REGIA 512 S36. К тому же еще стоит пароль на создание новых дивайсов в этом пульте (пульт б/у). Прикрепил инструкцию которую нашел в инете, но в ней мало, что написано. Может как-то можно его обнулить?
Заранее всем спасибо!
А куда прикрепили инструкцию? На старых моделях, если не ошибаюсь, пароль для входа в сетап
18. ВЕУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ НОВЫХ ПРИБОРОВ
для подготовленного пользователя
Внимание. Операция внутреннего конфигурирования приборов должна выполняться специалистом, поэтому доступ в меню “4=SETUP UNIT”(см. стр. 10) охраняется кодом доступа. КОД - 260773
Судя по инструкции, если пульт не включался долгое время, то он возможно загрузится полностью пустым, если не было сохранения данных в юзер 1 или 2.
 Прикрепил файл. Могли бы вы сбросить инструкцию Вашу?
regia512.doc
Пультом работали. В патче лед приборы 36 шт., а мне нужны диммерные каналы. Не могу удалить их из патча.
У меня инструкции другой нет. Только та, что Вы выложили. Чтобы вообще удалить прибор из библиотеки, его сначала надо удалить из патча. Стр3-5. и  41
18.4.  УЛАЛЕНИЕ ПРИБОРА ИЗ БИБЛИОТЕКИ  ДАННЫХ    DELETЕ UNIT
Если прибор не используется, его можно удалить, чтобы освободить память. Для удаления прибора, выберите меню “1=DELETЕ UNIT” и нажмите  <ENT>. На дисплее появится следующее:
Delet from library UNIT -> [GALILEO1]
  Press ENTER to confirm, ESCAPE to exit
Клавишами /\   \/  выберите удаляемый прибор и нажмите <ENT>. Для отмены операции нажмите  <ESC>. Если  в библиотеке нет приборов, на дисплее появится следующее сообщение:
WARNING: UNIT library is empt Press ENTER to continue
Если вы попытаетесь удалить прибор, введенный в softpatch, на дисплее появится следующее сообщение:
WARNING: UNIT is inserted in patch
В этом случае сначала удалите прибор из patch, а затем попытайтесь снова (см. главу 3).
К сожалению про дмииерные каналы настройки не нашел. Посмотрите аналогию с Пилотом 2000.
