В общем и целом ситуация такая: для работы нужен 4х канальный dmx-сплиттер. Т.к. времени сейчас больше, чем дел, и устройство железок по жизни интересно, возник вопрос: как собрать эту штуковину самому? Если кто-то имел опыт изготовления подобных девайсов, поделитесь пожалуйста.:-)
...пока удалось найти только, это http://www.shematic.net/page-282.html там есть схемы активного и пассивного сплиттера, но только по моему мнению это больше может служить для осведомления в этой области или вполне стать основой для разработки рабочей схемы. т.к. вот, там есть схема активного сплиттера, но только там придется самомму подбирать логические элементы усилителя и я бы ещё туда добавил опторазвязку на каждый канал, но для этого надо подбирать ещё транзисторы для усиления управляющего сигнала и фототранзисторы для изоляции сигнала.
YurkaM    0
схема активного сплиттера' date=' но только там придется самомму подбирать логические элементы усилителя[/quote'] :ohmy: Что за динозавра вы откопали? (ссылку не смог открыть - 404) На самом деле, если не усложнять наворотами, то устройство сего девайса сверх-элементарно. Самому рисовать лениво, вот где-то в инете выцепил: [attachment=146]optosplitter.zip[/attachment] Хоть там всего два выхода, их число легко увеличивается добавлением оптрона, драйвера с обвязкой и трансформатора[1] с выпрямителем на каждый канал. От себя добавлю, что вместо MAX485 можно ставить любые аналоги, ИМХО, самые распостраненные и дешевые - SN75176. [1]Можно упростить конструкцию, применив только один трансформатор, но с несколькими (по числу выходов + 1 ) вторичками. При этом должна быть хорошая межобмоточная изоляция. Можно использовать один трансформатор с одной вторичкой и выпрямителем, а каждый канал питать через изолированые DC-DC преобразователи, но ИМХО, это неоправданно дорого. Хотя намного компактней.
...отдельный трансформатор на каждую линию нужен для того что бы абсолютно изолировать каналы друг от друга?
YurkaM    0
Ну да. Хотя можно ограничиться изоляцией входа от выходов. Выходные каналы между собой оставить неизолироваными. Тогда достаточно двух трансов.
Таки что я могу вам сказать. Схему сплиттера и прочую документацию я сумела разработать с нуля (ибо найти адеватных не удалось). Заказала плату под это дело, скоро придет. Если интересно как-что могу потом описать процесс изготовления с нуля.;)
...а чем вам не понравилась схема YurkaM? На мой взгляд довольно простая и функциональная.
...а этому будем всегда рады :)
Ну я чуть-чуть по-проще конструкцию придумала. ИМХО чем проще, тем лучше - меньше ломается. PS ну тогда что-как-куда писать по процессу расскажите.
YurkaM    0
Я так подозреваю, опторазвязку делать не стали?
Всё очень просто, создаете вордовский или пдфный файл где описываете последовательность создания сплиттера, и выкладываете в разделе сайта файлы-схемы. И все желающие, уже смогут скачать от туда, вашу инструкцию.
Если кому еще интересна тема, то могу поделиться схемой. Я по ней себе наделал их три штуки. Все работают без проблем. Возможны варианты: от двух до шести каналов (оптически изолированные). Кому сколько надо.
Я тут на работе увидал "русский сплиттер" - 1*3, тупо взяли и скрутили провода. И работает, о как. А раньше увидел такой же "русский аудиосплиттер" прошаренные телевизионщики с собой таскают. Тоже, тупо раздвоялка - канон на два канона, чтоб с одного выхода с пульта на две камеры звук забрать.
Конечно надо, чем больше выбор тем лучше, выкладывайте пожалуйста в разделе сайта файлы, в группу "Схемы"
не нашел я что-то раздела Схемы
как понял никто схему не выложил
прикрепленные файлы имеют ограничение в 500 кило, не есть гуд, на файлопомойки класть тоже не есть гуд
куда вам выложить нормальную работающую схему? паятся на коленке на раз-два-три деталей на 5 копеек
Admin    0
я столкнулся вот с такой штуковиной,собирал работает,www.musidora.ru ищите здесь
а можно ссылку по точнее...
прошу прощения видимо не савсем точно скопировал адрес,но ваш работает,это именно оно
