Помогите пожалуйста. Волей судьбы стал светотехником, на вашем форуме давно , спасибо большое многое читаю и применяю на практике. Нашел вот такие фонарики, программное обеспечение LJ. Как и было показано в видео сделал все также, ниже выкладываю фото, но результат, не работают , может кто подскажет что сделано не так , спасибо.(до меня остальное оборудование настраивал 20161201_160721[1].jpg20161201_160654[1].jpg20161201_160651[1].jpg20161201_160642[1].jpg20161201_160634[1].jpg20161201_160623[1].jpg20161201_161027[1].jpg20161201_160947[1].jpg20161201_161027[1].jpgдругой человек , жизнь штука сложная , его нет...)
Дружище- по настройке ЛЖ ничего разумного тебе сказать не могу(надеюсь есть спецы-подскажут),но в подобных ведрышках часто присутствуют замуты с адресацией,то 10 пин надо вкл.дабы дмх попер.то 1 ADD это все в ноль и т.д.Посмотрите  может в этом дело.Удачи.
Если у Вас адреса как на фото ДИП-ов, так они  и не будут работать. Вы выставили адрес 511 Не очень хорошо видно, но похоже, что так. И на первом фото, плохо видно, Вы эти фонарики на 2-ой выход DMX похоже сажаете? Тогда Вам адресацию менять надо. И DMX кабель на эти фонарики подключать ко второму выходу коробки. Если да, то зачем на 2-ой? У Вас и на 1-ом места еще хватает вполне.
2 часа назад, Vadim сказал:
все равно , просто так делал от безсходности, а изначально на 1 канале DMX висели. в настройках ЛЖ, на рисунке так ДИП установлен , я так и сделал . пока решения не нашел(, в ЛЖ менял каналы управления , все без толку, и еще если вы знаете адреса на этих гребаных фонариках как выставить , приму к сведению.
и на фонарике включен первый ДИП.
у меня получаеться , что ON это вверх???
сделал так. потом поменял все наоборот. не работает(20161207_101845[1].jpg20161207_102744[1].jpg20161207_102644[1].jpg
Адрес 145 Вы выставили правильно.1(1)+5(16)+8(128). ON - соотв. в ту сторону, где надпись расположена. 10 дип обычно нужно включать, чтобы фонарик перешел в режим DMX управления.  Далее - Либо Вы неправильно создали шаблон прибора, (тут извините, не силен), либо не с того юниверса берете сигнал, либо у Вас неисправны шнуры DMX, сама ДИП линейка или вообще фонарик.
обычные 10 мм парики, 6 каналов в стандарте ,но очень часто бывает что дипы засоряются и не реагируют, раскладку могу сделать без проблем ,но мой совет подключите к любому пульту поставьте первый канал,не пойдёт поставьте любой канал который не использует единицу и проверьте ещё раз, по раскладку у меня 1 общии 234 цвет 5 строб 6 перелив
