Всем добрый вечер. Есть пару вопросов, но пока один. Если выключить пульт из сети, то приборы должны моргать или нет?
Просто у нас произошел такой казус. Раньше работало все нормально, а потом со временем начали наблюдать такую картину как при неполном накале рампы, выносов и ПАР 64 начали моргать диодные приборы. Что может быть?
alex61    8
включи приборы без пульта и в меню прибора убери моргалки, подкалы и т.д. у меня было так, это для светодиодных, для ламповых поставил терминатор. и ещё просмотри ноли.
Изменено пользователем alex61
alex61    8
могут врать коммутационные провода. хреновые разъёмы, общие ноли. а может давать на всё наводку не совсем исправный прибор. искать методом исключения(отключения). других причин не знаю
malagamba68    19
2 часа назад, Юрий Декусар сказал:
сплиттер отсутствует, а на счет настроек, то на LED PAR только дип переключатель
Поставьте сплиттер всенепременно.Такие цветочки нюхал когда работал в ДК. Тоже сперва ничего,потом начали замечать.))))Терминатор тут не поможет.Конечно перебитое управление и непропай в разъемах не стоит сбрасывать со счетов-соглашусь с коллегой.
Lajnak    0
Сплиттер вам в помощь. У нас, когда не было сплиттера, приборы периодически жили своей жизнью. Особенно в режиме программирования. Ну и терминатор/коммутацию проверьте
alex61    8
 буквально на днях монтировали актовый зал колледжа. поставили 8 лед пар 18*12 и 6 коб лед пар64. так вот пока работают 8 первых приборов всё хорошо, добавляю по ДМХ кобы свистопляска. поставил терминатор всё в шоколаде. как-то так
Udod    63
Вы как слепые. Делаете все наобум, ничего не измеряя, не понимая причин. Профессионализма ноль.
