andreyplus
Беспроводной WiFi-DMX контроллер ArtNet
andreyplus    0
Здравствуйте! На просторах интернета нашел интересную коробочку... Ссылку на объявление не буду выкладывать, но описания и фото вылажу, так как считаю что данная информация даст более подробную информацию!
Вопрос: кто пользуется подобными прибором? Как с надежностью, сигнал не теряют? Можно его использовать от встроенного wi-fi адаптера ноутбука? На Аллиэкспресс есть подобное?
Описание:
Безпроводной WiFi-DMX контроллер работающий по протоколу ArtNet. Контроллер не требует установки драйверов и управляется с любого ПК или планшета на Win, Linux, Android или Mac. Протокол ArtNet развитие DMX512 - передача сигнала DMX через WiFi и локальную сеть.
Контроллер работает в нескольких режимах.
1. Клиент WiFi - c любыми WiFi роутерами (подключение к существующей сети) радиус действия от роутера на открытом пространстве 500 м.
2. Точка доступа WiFi - контроллер выступает самостоятельной точкой доступа (подключение к сети которую создаёт сам контроллер) радиус действия 150 м на открытом пространстве
Несколько контроллеров подключённых в режиме Клиент WiFi обеспечивают беспроводную передачу сигнала DMX от компьютера на несколько принимающих устройств (см схему)
Для стабильной работы большого количества WiFi-DMX контроллеров в одной сети, желательно иметь отдельный роутер для управления светом без привязки к интернету и другим устройствам.
Для беспроводного управления теперь не надо приобретать USB-DMX контроллер, радио передатчик и радио приёмники в сумме, которые превышают стоимость WiFi-DMX.
Используя роутер и WiFi-DMX контроллер или несколько контроллеров (до 16 шт) можно сделать синхронное беспроводное управление группы световых приборов находящихся на удалённом расстоянии. (см схему режим клиент)
Также контроллер используется в архитектурном освещении.
Для архитектурного освещения разработан влагозащищённый вариант.
Управляется контроллер любыми световыми программами где есть возможность протокола ArtNet
Примеры бесплатных программы Windows с ArtNet
FreeStyler
http://www.freestylerdmx.be/ самоучитель на русском
http://elwo.ru/_fr/5/manual_freestyl.pdf
DMXControl 2.12
http://www.dmxcontrol.org/
Q Lite Controller
http://www.qlcplus.org/
MagicQ
https://secure.chamsys.co.uk/download
Для Android с ArtNet (см в Play Маркете)
ArtNet Controller
Aurora DMX
Для Mac OSX и Linus программа Q Lite Controller http://www.qlcplus.org/
Даю неделю на проверку
Год гарантии
Если Вы находитесь в Киеве то могу помочь настроить контроллер под Ваш роутер, научить пользоваться программой и помогу сделать световое шоу из имеющихся у Вас приборов.
В комплекте
1. Контроллер
2. Блок питания
3. Инструкция
Всем спасибо!
andreyplus    0
Никто не видел? Или не актуально??? Повесил прибор, подсоединил контролер, по вайфаю с ноутбука даешь команды! Цена адекватная, не дороже usb-dmx коробочек! Что скажете?
Udod    63
Вы сами какой программой обычно пользуетесь?
andreyplus    0
В 03.01.2017 в 14:40, Udod сказал:
FreeStyler...
Вот наше еще такое устройство, тут фото платы такое же... может кто-то подскажет что это за платы?
