hilman
Продам Диммер цифровой Svetoch DDR12-16
5 сообщений в этой теме
Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
В работе был всего 4 месяца. Электрик плохо протянул вводной кабель и выгорели две вводные клеммы, можно заменить. А так полностью все каналы в норме, протестировали, всё работает. Сейчас взяли много LED приборов, димеров хватает. Паспорт есть.
Цена 25 000 рублей.
    • Автор: Тёмыч
      Здравствуйте, простите если я не первый уже это спрашиваю, но я не знаю как быть) в плане света и всяких там DMX пультов я просто днище) В общем суть вопроса такова что я редактирую смету для ДК и с музыкальным оборудованием все в порядке а вот свет, ну не сталкивался я с ним что тут поделаешь))
      Ниже приведу позиции из сметы
      EUROLITE LED D-800 Beam effect светодиодный многолучевой прибор (4шт.)
      Cсветодиодный прожектор EURO DJ LED PAR 64-3W (32шт.)
      Светодиодный сканер Eurolite TSL-600 Scan COB   (4шт.)
      Профессиональный светодиодный прибор-линейка заливающего света Eurolite PMB-4 COB RGB 30W bar (5шт.)
      Вот подскажите как этим управлять ??
      Так же в смете указанны
      Пульт управления EUROLITE DMX stage control 136 channels Подходит ли он???
      Или ?
      Световой контроллер Eurolite DMX Operator 192
      И указан  Eurolite Распределитель DMX-сигнала DMX Split 6X
      Расскажите заработает это все ???
      Может что то поменять стоит , может есть более интересные варианты ?
      И можно ли управлять этим всем по миди ? как в видео ?
    • Автор: mikeeee
      1. Продам контроллер Moncha.net для управления лазерами c интерфейсом ILDA.
      2. Состояние идеальное. Контроллер оригинальный. Был куплен 2015г. вместе с лазером и с того момента включался несколько раз для проверки. Продаётся в связи с ненадобностью.
      3. 30000 рублей
      4. Находится в Сочи
      5. Отправлю любой ТК по России
      6. Михаил Попов - sochievents@mail.ru, тел. 8(988)23девять-34-43
    • Автор: mcalf
      Здравствуйте.
      Помогите пожалуйста решить две поставленные задачи. В свете не разбираюсь совсем.
      Задача №1:
      Есть три объекта, на которые нужно повесить светодиодные ленты, объединить в одну цепь и управлять по DMX в Mac OS. Необходимо что бы свет работал по заданному алгоритму и был синхронизирован с аудио дорожкой или запускался одновременни с плейбэком (плэйбэк в Logic). Все три устройства должны быть независимыми.
      Вопросы:
      Нужны ли DMX контроллеры для каждой ленты отдельно, или можно один для трех? Или же есть ленты со встроенным контроллером? И как назначать лентам каналы или адреса? Какое нужно устройство DMX-USB для подключения к Mac? Какой нужен софт для Mac OS? Как все это коммутировать? Можно ли связать управление световыми приборами с Logic? Задача №2:
      Те же три объекта. Те же светодиодные ленты.
      Но нужно что бы лента была сопряжена с пьезо-датчиком (или тригером) и загоралась в момент срабатывания датчика.
      Вопросы:
      Как связать датчик с лентой? Как все подключить и запитать? *Обе задачи друг с другом не связаны.
      Если можно, напишите на примерах какие конкретно устройства и ленты нужно использовать и как подключать. И какой софт проще для начинающих?
      Заранее благодарю за помощь
