Всем привет.
Друзья, подскажите пожалуйста решение. Задача такая, управлять сценическим светом с ipad не используя при этом больше никакого компьютерного оборудования. art-net не совсем понимаю как работает. весь свет фирмы CHAUVET, пара голов, пара дым машин, парики, стандартный набор. желательно чтобы весь протокол шел через отдельный роутер. Покупка софта не останавливает и цена устройства тоже.
Есть желание использовать программу Luminaire.
Планшет с виндой, Лайтжокей, Санлайт и прочая, что на винду встает, радио приемники-передатчики DMX. В планшет коробку, к коробке передатчик, к приборам приемник.
зачем мне рассказывать про планшет с виндой? написал же ipad...есть еще и мак, поэтому ищу решение под конкретное оборудование, хочу все завязать под luminair, из прочитанного понял, что это возможно, но на этом понимание заканчивается.
мак могу использовать если нужно че-нить будет настроить, а так его задействовать не хотелось бы.
вопрос как правильно собрать сетап, чтобы можно было нормально работать? под ipad более продвинутых приложений чем luminair не нашел, если есть - поделитесь знанием, буду очень признателен.
друзья, просьба писать понятным языком... как понять фразу: "в плашет коробку"? какая коробка, что значит в планшет?
мое видение следующие:
1. ставлю на ipad - luminair
2. цепляю планшет к роутеру.
3. роутер цепляю с http://www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70305
4. преобразователь цепляю к приборам световым.
должно ли оно так работать, или я чего-то не понимаю?
CHAUVET-DJ Beam Bar
CHAUVET-DJ Hurricane Haze 2D
CHAUVET-DJ IntimSpot LED 450
CHAUVET-DJ Slim Par 64 RGBA
CHAUVET Legend 412 VW
KAM KSM VEGAS LED
вот такие модели приборов будут использоваться.
Вам поможет автономный контроллер Lightbox LP512. Я являюсь его разработчиком и готов ответить на любые вопросы.
Основное отличие от Luminair заключается в том, что вся обработка сигналов производится внутри контроллера. Управление производится с использованием протокола OSC из приложения TouchOSC. В случае, если по какой-то причине прервется связь iPad с контроллером, динамический свет продолжит работать. Просто нельзя будет переключать сцены до восстановления связи. Текущая версия ПО контроллера позволяет переключать 24 сцены с записанными динамическими эффектами. Также имеется 6 субмастеров с кнопками Flash, на которые можно записать дополнительные статические сцены или модификаторы основных сцен (по HTP). Каждая сцена может содержать 2 эффекта смены цвета RGB, 2 эффекта движения и два эффекта чейза на базе банка записанных секвенций (в текущей версии с кратностью 2-4-8). Каждый эффект может быть назначен на одну или несколько групп приборов, определенных в патче. Для каждого типа эффекта можно определить 4 группы приборов.
На сегодняшний день, программирование осуществляется по USB через Martin LightJockey или FreeStyler под Windows.
В следующей версии делается поддержка ArtNet, что позволит использовать для программирования QLC+ или Chamsys MagicQ на Mac, а также в случае необходимости использовать на планшете Luminair или другие ArtNet приложения. Дублирование выхода в ArtNet позволит использовать внешний визуализатор.
В будущем планируется оперативное программирование с планшета.
Подробнее можно посмотреть здесь: https://vk.com/dmxdevices
Видео: https://vk.com/videos-113687497?z=video-113687497_456239020%2Fclub113687497%2Fpl_-113687497_-2
Пример работы процессора эффектов Standalone Engine, используемого в данном контроллере:
https://vk.com/videos-113687497?z=video-113687497_456239018%2Fclub113687497%2Fpl_-113687497_-2
Схема подключения:
https://vk.com/dmxdevices?z=photo-113687497_456239026%2Falbum-113687497_238565863
Проект постоянно развивается в содружестве с пользователями. Все пожелания рассматриваются и реализуются по мере возможности. Обновление версий бесплатное.
  • Лайк 2
EvenTS    39
3 часа назад, Евгений Монастырев сказал:
Схема подключения:
Ждем результатов с OsX , на работе используем МАКи для видео и Hog4 для света, еще коробочками от UDOD, но это на винде,что неудобно в PD
17 минут назад, EvenTS сказал:
Если используете Hog4, на OsX есть софт того же класса - Chamsys MagicQ. Для него достаточно подключить любой артгейт (у меня тоже есть в ассортименте от 1 до 4 выходов).
1 минуту назад, Музыкант сказал:
Евгений спасибо за информацию, надо изучить девайс.
Вот еще подборка видео по нему.
https://vk.com/videos-109852201
а дым машины будут запускаться?
они есть в списке оборудования
Изменено пользователем Музыкант
EvenTS    39
6 часов назад, Евгений Монастырев сказал:
знаем про Cham, ESA2 тоже работает на МАС
есть HOG и SL2 коробочки, но они с Cham не работают( хотя на форуме и официальном ответе от производителя они еть,но под винду)
Так же есть артнет - ELC node8 ( DLN8S  )
я вот только не пойму, если есть решение вопроса для планшетов, почему не описано на форуме все подробно и доступно до сих пор?
или я просто не нашел, а все есть )
получил коробочку Lightbox LP512, на заводских настройка сразу подключилась к люминэйр и заработала.
сегодня уже на ней работал.
Свет правда был чужой, поэтому сильно не настраивал, приедет оборудование могу отписаться как все прошло...
Спасибо Евгений.
bob2002    0
Привет! Музыкант как люминэр? Интересует как с Лайтбоксом?
