Какие дросселя по техническим параметрам устанавливают в регуляторы напряжения аналоговой аппаратуры, нагрузка на канал не более 3квт. Пульт и димер самодельный на 40 каналов без дросселей, есть не большие наводки.Данная аппаратура честно отрабатывает около 20 лет, когда заменим не известно.
SergLight    58
неплохо бы сначала на осцилографе посмотреть чем "какит" (какого рода мусор" и какой) отсюда и LC фильтр можно "плясать". Или схему "самопалдиммера"...глянуть.
YurkaM    0
Не пробовали диммер и звук на разные фазы посадить? (Если, конечно, диммер однофазный :-) ) Шансы невелики, но попробовать стоит. А вообще, имхо, при нормальном взаимном расположении силовых и звуковый (особенно микрофонных) кабелей, и без всяких дросселей всё чисто.. ps: Ну вот ещё сатейку откопал, тут в конце о дросселях пара слов есть. Только обратите внимание, индуктивность индуктивностью, но он ещё и ток должен держать не входя в насыщение.
На слух частота 100гц, управление- в силовом блоке стоят тиристоры, помеха появляется примерно 20-40 процентов яркости ламп. На все 100% шумы почти исчезают на не полностью. Дросселя мне бы желательно поставить последовательно нагрузкам, в шкафу нет места, отдельным блоком. Силовой блок стоит в заднем углу сцены на верху. Сцена 12м на 8м . Нагрузка распределена равномерно на все 3фазы
На слух частота 100гц' date=' управление- в силовом блоке стоят тиристоры, помеха появляется примерно 20-40 процентов яркости ламп. На все 100% шумы почти исчезают на не полностью[/quote'] Знакомая болячка диммеров. Мы обычно решали эту проблему снятием звука с диммерных фаз. А вашем случае, думаю одними дросселями не обойтись, нужно стабилизатор по серьёзнее собирать.
