Keyandrey
Диммер Imlight pd 6-5 не видит Pilot 2000
Доброе время дня! Извините за обращение но для меня эта задача !Пилот 2000 после раскомутации и каких то не совсем нужных нажатий кнопок перестал обнаруживаться диммером . На диммере непрерывное моргание дисплея и DMX off. Раньше все криво но работало. Как прописать заново диммер хз ...Данных на него уважаемая отечественная компания в своей инструкции не сочла нужным написать или я как чайник их не вижу. ДК в который пришел работать на звук вообще банкрот...Все желание работать со светом плавно улетучивается и сморщивается до лампочки Ильича  Может пару умных советов дадите Может Пилот подключить к компу через RS 232 через DB-9 ? Инфы по работе пульта с компом с видео примером не нашел Че делать профессор?
Добрый день. предполагаю.что  скорей всего у вас обрыв линии ДМХ - на это указывает моргание дисплея и сообщение DMX off.т.е. пилот не видит диммер .проверьте линию.Даже  если предположить,что вы ненужным нажатием кнопок удалили димер из настроек он все равно сигнал должон"хавать"У вас в банкротном ДК есть еще ДМХ устройства- ежели да, то они управляютя Пилотом?
Спасибо за ответ! Грешу на выход с Пилота  3 пиновый. Потому как крутил -вертел его  и вдруг появилась на 10 сек DMX on  6 chanel потом все пропало Если подключить 5 пиновый  может там сигнал пойдет -завтра распаяю XLR с Митино и поставлю заглушку  А еще вопросик по подключению к компу через 9 пиновый разъем (переходник BD-9) какая программа рулит Пилотом (с ихнего сайта?)
Ничего пилотом не рулит. Пилот можно сконнектить с компом только для загрузки записанного шоу и сохранения его на компьютере. Разъемы вертеть не надо. Прозванивайте шнуры.
