7 сообщений в этой теме
Добрый день, наивный вопрос, но все же. Что такое RDM и его главные отличия от DMX, совместимы ли они?
Remote Device Management это расширение dmx512 в ревизии A. Это двусторонний протокол, позволяющий помимо управления, опрашивать и конфигурировать световые приборы с пульта. Отличия заключаются в том, что в пакетах данных помимо состояния каналов передаются дополнительные сервисные коды и и введено ожидание ответа. На физическом уровне отличия - может передаваться как по одной паре проводов, так и по двум ( 4 варианта). И сплиттеры, усилители  и прочее оборудование должно поддерживать RDM, как двухсторонний протокол.
Подробности можно найти тут - http://tsp.esta.org/tsp/documents/published_docs.php
Добавил немного литературы
Изменено пользователем Gastur
2 пользователям понравилось это
Спасибо большое, тогда вопрос номер два - насколько такое оборудование перспективно и имеет ли смысл при закупке ориентироваться на поддержку этой функции?
Ну тут уже можно ориентироваться на личные предпочтения. Солидные фирмы все новое оборудование уже делают "RDM-ready", Но, опять же, есть некоторые отличия в построении управляющих сетей: однопарный кабель или двухпарный, сплиттеры специальные, конфигурирование всего комплекса под работу с rdm. Конечно, удобно с пульта мониторить ошибки и состояние прибора, менять адреса и режимы, но это не всегда необходимо.
7 часов назад, singing_cat сказал:
Как бы не хотели мы , но в скором , очень скором времени , все сядем на пульты и проги с RDM, ибо адреса в приборах установить можно будет только через него , и " Старые " пульты тамагочи )) улетят на свалку .....Собственно китайские светодиодные палки уже установка  адреса только RDM . Ну и конечно транспорт по IP нельзя не учитывать , на данный момент Artnet  работает с RDM , а E 1.31 нет , как только sACN научат RDMу ) , то он похоронит Artnet даже в 4 версии . ИМХО
Изменено пользователем romman
все зависит от размеров вашей площадки, чем она больше и чем чаще приходится менять коммутацию, тем эта функция полезней
ну и потом, оно уже давно поддерживается всеми, так называемыми, фирмачами, а вот китайцы  вводить это стали недавно
    • Автор: Dm13Ev
      Цена 5500р
    • Автор: designman
      Очень качественный и надежный отечественный диммер. Произведена замена автоматический выключателей на новые Немецкие ABB, на плате управления установлен новый аккумулятор (для сохранения настроек), в комплекте с новыми промышленными разъемами (разъем питания уже распаян на колодку под клеммы). В каждом канале есть дроссель и гальваническая развязка симистора на базе трансформатора.
      Цифровой блок диммера с входом DMX512 ( темнитель света).
      12 каналов по 16А
      максимальная мощность на канал при активной нагрузке - 3 кВт, при индуктивной - 1.5 кВт
      возможность переключения в режим свитчера
      защита: электромеханическая и тепловая для проходного элемента и электронная для схемы управления
      на вводе мощности и выходах - разъемы
      рэковое исполнение
      Производитель - Дуэт / GTL (Россия)
      Цена 15тыс. руб. Без торга.
      +7-968-556-0880 Павел. Только Москва.
    • Автор: Тёмыч
      Здравствуйте, простите если я не первый уже это спрашиваю, но я не знаю как быть) в плане света и всяких там DMX пультов я просто днище) В общем суть вопроса такова что я редактирую смету для ДК и с музыкальным оборудованием все в порядке а вот свет, ну не сталкивался я с ним что тут поделаешь))
      Ниже приведу позиции из сметы
      EUROLITE LED D-800 Beam effect светодиодный многолучевой прибор (4шт.)
      Cсветодиодный прожектор EURO DJ LED PAR 64-3W (32шт.)
      Светодиодный сканер Eurolite TSL-600 Scan COB   (4шт.)
      Профессиональный светодиодный прибор-линейка заливающего света Eurolite PMB-4 COB RGB 30W bar (5шт.)
      Вот подскажите как этим управлять ??
      Так же в смете указанны
      Пульт управления EUROLITE DMX stage control 136 channels Подходит ли он???
      Или ?
      Световой контроллер Eurolite DMX Operator 192
      И указан  Eurolite Распределитель DMX-сигнала DMX Split 6X
      Расскажите заработает это все ???
      Может что то поменять стоит , может есть более интересные варианты ?
      И можно ли управлять этим всем по миди ? как в видео ?
    • Автор: singing_cat
      Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли устройства объединяющие сигнал DMX? Т.е. сигнал поступает из разных источников на один приемник.
    • Автор: Василий08
      Здравствуйте у меня к вам вопрос. пару вопросов. Есть димер и есть коробочка dmx для программы. Вопрос 1 на фото я выделил дырку для чего она? Могу ли я подключить к ней димера? недавно приезжал световик из проката он говорил что можно. Проверить как то страхово может кто то уже так делал.
