Андрей1334890176
Пожалуйста, помогите с Involight!!!!
Хозяева купили Involight LedSpot 60, а они молотят только в авторежиме. Пробовал управление с пульта Storm 48 и контроллероом SunLite - безрезультатно... Хотя в связке из пяти штук режим "Мастер - ведомый" работают. Буду благодарен за совет.
Просмотрел данный вами Spot60. DMX управления нет. На задней стороне прибора есть ли режимы управления прибором? например: все светодиоды горят или по отдельности цвета горят, а также моргают, не моргают. Выбери данную функцию и работай. Может я ошибаюсь, но с пультов Spot60 управлять не удобный.
На задней панели есть кабели входа ДМХ и выхода ДМХ, , но не стандартные, а герметичного исполнения (прибор может работать под водой до 1 м),4 кнопки: "menu","down", "up" и "enter" по мануалу - есть 2 режима работы - авто, и ДМХ, светодиодный 4 секционный дисплей. При включении прибор делает вид, что сигнал ДМХ отсутствует и переходит в режим АВТО, переключаясь в синий, белый и янтарный цвет.
...а может действительно прихода DMX нет? Проверьте на всякий случай. А может в приборе нужно отключить режим Ведущий ведомый? Почитайте мануал, какие опции в меню можно выбрать?
Перед подключением Инволайта пульт проверял на похожем ЛедПар 64, всё работало, управление шло. В меню только пункты АВТО, А (установка сетевого адреса), S (скорость переключения в авторежиме). Режим Ведущий - Ведомый Отключается только разъединением кабелей ДМХ, Мануал только такой, как выложил, и 2 фото, зад и перед.
INVOLIGHT LED SPOT60 USER MANUAL VI.0 EN INTRODUCTION * LED SPOT60 rated for IP67 to use in any venue including outdoor and underwater * 36 quality high power LEDs, each LED is 1W, Amber 12 pes, White 12 pes, Blue 12 pes * AUTO run when no DMX controlling * 4 DMX channels * Stand-alone operation with master/slave * with auto-switching power unit inside, auto adapts 100V-240V 50/60Hz OPERATION AUTO Mode: This mode allows a single unit to auto change in Auto Mode. 1) Press
YurkaM    0
Если работают мастер/слейв, то по-любому те, которые слейв, должны и от пульта заработать. Как минимум с адреса 1. Ибо в режиме мастер/слейв всё то же самое, только вместо пульта выступает первый аппарат (и шлёт команды по 1-му адресу).
Теоретически конечно да, а практически похоже, что у инволайтов этих протокол не ДМХ, а какой-то свой... Вот и хотелось бы пообщаться с кем-нибудь, кто пользуется этими прожекторами.
...попробуйте каждый прибор по отдельности подключить к DMX линии, как уже было сказано ранее, если какие то прибора всё таки работуют в режиме Slave то и на сигнал пульта должны реагировать. А по поводу своего протокола управления, я думаю врятли эта фирма стала бы заново изобретать велосипед :)
YurkaM    0
На задней панели есть кабели входа ДМХ и выхода ДМХ' date=' , но не стандартные,[/quote'] А как вы к пульту подключаете тогда? Переходник сами паяли? Может банально перепутали + и - (2 и 3 выводы на XLR) ?
Назначь адрес на электронном табло прибора Spot60 и выставь DMX переключателем адрес на Spot60. Если не получится, назначь лёгкий адрес 1, на контроллере включи все сканеры и ищи ползунками на максимуме, методом исключения нащупаешь. Найдёшь, увеличивай номер адреса по возрастанию догонишь до нужного тебе адресного номера. Какой вход DMX ? Если XLR 5pin, внимательно смотри распайку, распайка идёт по кругу с 1,2,3. 4,5 свободные 1земля, 2+ ,3-. Дерзай.
Да пробовал я всё это.... Там разъёмы нестандартные, хоть и 3 pin, переходник сделал, потом пробовал разные комбинации, на Storm 48 есть переключатель полярности выхода...
Кто ищет,тот всегда найдёт.Расслабься, Начинай всё заново. Поставь прибор Spot60 рядом с контроллером с коротким шнуром и ничего лишнего, прозвони тестером на пределе 200к 1и2 контакты, 1и3 на входе DMX Spot60 должно должно какое-то сопротивление.прозвони ещё раз подключаемый шнур.на приборе Spot60 выставляй DMX и ни каких автоматических режимов. Чего проще нету, найти сигнал DMX. Внимательно изучи инструкцию прибора Spot60. Дерзай!
Lj XimerA    9
Всем спасибо за советы! Победил! Инструкцию писали враги' date=' можно сразу выкидывать...[/quote'] так рассказывай как победил?:) чтоб и другим была наука:)
Прожекторы настраиваются ДО соединения в группу, по одному. При включении питания входят в режим "авто". Надо нажать кнопку "UP", на дисплее появится надпись "512", нажать "ENTER", и только потом можно войти в меню установки номера канала по желанию.
