Добрый день,  коллеги!
Подскажите пожалуйста,  как настроить мне Ether2dmx Martin в качестве Artgate?
Хочу увеличить на пульте avolite с его помощью количество юниверсов, ну сами понимаете.
Ввожу в браузере его IP 169.254.131.101 ,  но ниче не происходит адекватного...
Кто подскажет?
Спасибо
Расскажите с самого начала что и как вы делаете?
IP адрес странный для артнета.
В 04.03.2017 в 19:38, Алина сказал:
Кто подскажет?
Спасибо
адресс длинный....случайно перед 101 нет * : *  ???
18 минут назад, Elena Zhulidova сказал:
Когда Ether2DMX используется в качестве Artgate, IP-адрес должен начинаться с 2
никогда не замечал разницы в IP для артнета (ни у хога,ни у мадрикса, ни у резолюм арены)
Только что, Алина сказал:
Спасибо,  буду пробовать
найди в контакте Aziz - https://vk.com/azizuk
он все расскажет и поможет
Изменено пользователем EvenTS
1 час назад, EvenTS сказал:
Арнет передается между устройствами с адресами 2.ххх.ххх.ххх или 10.ххх.ххх.ххх
1 час назад, Gastur сказал:
странно.. 192 - легко
127 - легко
может быть путаете с РЕКОМЕНДОВАННЫМИ и ПО УМОЛЧАНИЮ ???? также в мануалах написано, но  это опять же РЕКОМЕНДУЕМО!!!
также мой пост перечитайте внимательно!!!! там написано что с хогом(Hog4), мадриксом Madrix) и резолюм ареной( Resolume Arena)) нет проблем, так же в Avo TT нет проблем с артнетом по адресу 192......
Основной тяжестью в открытие гейта может быть Blacktrax( elc Node8)
а так, если IP правильно расставлены и маски одинаковые - то все работает как часы
5 часов назад, EvenTS сказал:
127 - легко
Я основываюсь на спецификации артнет от производителя. Ну, и кроме того, скажу что, например, приборы от clay paky только по этим диапазонам адресов принимают управляющий сигнал
Изменено пользователем Gastur
В 04.03.2017 в 21:38, Алина сказал:
Попробуйте скачать DMX Workshop и просканировать сеть с помощью него. Кстати, а на компьютере у вас какой IP стоит?
Если у девайса 169.254, то и на компе надо ставить адрес из той же сетки, например 169.254.0.1 и маску 255.255.0.0
10 часов назад, Gastur сказал:
полностью не согласен!!!!!
шарпеи норм работают, мартины раши, робешки 800, вайперы, нонейм пары, диалайтинг пары, робе ммх,поинт,600 воши,1200 воши
вот если сводить приборы по витой паре - то тут адреса лимитированы
но человеку надо просто больше выходов (юниверсов) - тут главное одинаково все сделать
завтра могу фото с артнетом выложить с любым IP , и подключу Шарпеи,вайперы и 800 робешки ( если уж не веришь)
