gagarin61
продам ADJ Inno spot PRO
Продам 2 головы, цена 30.000 штука
Inno Spot Pro – это легкое и компактное устройство, которое отличается сверхмобильностью и может использоваться для любых представлений. Устройство обладает мощной функциональностью, включая потрясающие встроенные программы световых шоу при использовании в режиме звуковой активации или объединении в режиме Master/Slave, 14 каналов DMX, моторизованный фокус, ручной зум, 4-кнопочное светодиодное меню DMX, регулировка яркости, затвор и эффект вибрации гобо.
Спецификации:
- Мощная вращающаяся голова с ярким светодиодным источником 80 Вт белого цвета
- 8 цветов + прожектор
- 6 вращающихся сменных гобо + прожектор
- Цветовое колесо и колесо гобо
- Режим прокрутки гобо
- Моторизованный фокус
- Ручной зум: регулируемый, 12-17 градусов
- 14 DMX-каналов
- 3 режима работы: DMX-512, звуковая активация и режим шоу
- 4 встроенных световых шоу
- Эффект гобо-шейк
- Эффект вращающейся 3-фасеточной призмы
- Размер гобо: 24 мм (видимый размер – 20 мм / толщина 0,2 мм для 4 металлических гобо, толщина 1,1 мм для 2 стеклянных гобо)
- Угол панорамы 540° / угол наклона 270° (16-бит.)
- Тонкая настройка панорамы / наклона
- Затвор: эффект пульсации, случайное изменение скорости стробоскопического эффекта с низкой на высокую
- Диммер: 0-100%
- Вентиляторное охлаждение
- Шаговые моторы с микрошагом
- В комплект поставки включен зажим Omega
- Соединение: DMX через 3-контактный кабель XLR; подключение гирляндного питания через разъемы IEC (до 4 устройств Inno Spot Pro при 120 В, до 8 устройств Inno Spot Pro при 220 В)
- Совместимость с простыми в использовании контроллерами серии UC3 ADJ (продаются отдельно)
- Потребляемая мощность: 140 Вт@110V  134 Вт@220V
- Работа с разными напряжениями: 100-240 В пер. т, 50/60 Гц
- Светодиодный источник: светодиодный источник белого цвета мощностью 80 Вт (рассчитан примерно на 50 000 часов работы)
- Габариты (ДxШxВ): 288 x 167 x 425 мм
- Масса: 8,5 кг.
Головы новые, не использовались, не распечатаны. Пересыл ТК, территориально Москва. Связь rastafaray06@rambler.ru или лс
торг
Изменено пользователем NAME
