Петр Родионов
Учебный театр академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Добрый день.
Прошу совета по подбору светодиодного света (оборудования) аналогичного имеющемуся, с лампами накаливая.
Проблема:
1. Во время выступлений и экзаменов, при полном включенном сценическом освещении через пол часа "нечем дышать". Вентиляция работает, и приточка и вытяжка, но ее, увы, не хватает.
2. Цветные фильтры в скроллерах постоянно рвутся, приходиться регулярно их переклеивать.
3. Общая тенденция перехода на светодиодное освещение (особенно в гос. учреждениях) для экономии электричества.
Какое оборудование стоит на данный момент:
Световой пульт: Compulite Spark
Прострелы и выносное освещение: Combi 10PC spotlight, оснащенные 12-цветовыми скроллерами compulite. Мощность каждого фонаря прострела 1 Кв, мощность каждого выносного фонаря 1,2 Кв.
Система “заливочного” освещения: Helia cyc “selecon
Задача:
Подобрать комплект освещения, который по световым и художественным показателем не уступал нынешнему, при этом потреблял меньше энергии и был удобнее в эксплуатации. Питание и dmx я планирую использовать те, которые есть, по типу - снял имеющийся фонарь -> навесил вместо него LED.
Прошу помощи, особенно в моментах связанных со сравнением светосилы и советов по фирмам
Заранее спасибо, рад любому отклику, готов ответить на все вопросы!
Будет ли возможность у организации потратить полтора-два миллиона р ? Если делать хорошо, то смотрите тут https://www.etcconnect.com/Products/Lighting-Fixtures/  , узнавайте цены. Там же можете проконсультироваться по подбору приборов. Пульт Вам скорее всего тоже придется менять на более современный.
Karapus    31
Про ETC:  заливка LUSTR CLASSIC 11 CE - 160тыс. руб за шт; прожектор D40 Lustr+ - 155тыс. руб за шт
Про РФ: заливка театральный светильник с 3x60Вт RGB COB диодами - 45тыс. руб;  прожектор линзовый френель с белым диодом 90Вт - 50тыс руб
Про Китай: цена на Китай примерно соответствует приборам российского производства, есть немного дороже, есть немного дешевле, широкий ассортимент приборов.
Порядок цен понятен, теперь в зависимости от бюджета можно подобрать комплект, который решит задачу.
В первую очередь нужно заняться "заливкой" она у вас интересная и интересно висит. Так-же на сцене не хватает приборов для контрового и фронтального освещения в глубине сцены.
На счет пульта, если он работает нормально его можно не трогать, опять же все зависит от бюджета.
Изменено пользователем Karapus
Опять же вопрос с иловой частью. Если у Вас установлены штанкетные диммеры, без возможности переключения их в свитчерный режим, то придется решать вопрос с подключением диодных прожекторов. Им нужны будут нерегулируемые линии. 220 в.
В 21.03.2017 в 08:11, Karapus сказал:
Денег на полномасштабную реконструкцию нет (но мы держимся). Скорее всего надо будет разбивать общую стоимость света на несколько частей. То есть, в одной заявке закупаем выносы (снимаем старые, вешаем новые, без изменения коммутации и питания), в другой (уже через пол года-год) заливку и т д.
Так же важный момент, это оформление ТЗ для закупки. Так как гос. учреждения не имеют права указывать фирму, а только спецификацию, то как-то надо себя обезопасить от совсем уж китайского аппарата из рассыпающийся пластмассы.
Еще, у нас учебный театр Академии балета, а не драматический театр. Свет используется в основном на экзамены, где должны быть видны движения, Поэтому на данный момент обычно я оставляю чистый белый свет в прострелах и выносах, а оттенков добиваюсь только заливкой. Это означает, что нет необходимости ставить очень дорогое и многофункциональное оборудование.
Изменено пользователем Петр Родионов
Karapus    31
3 часа назад, Петр Родионов сказал:
Тогда ставить вам ETC это не очень оптимальное расходование бюджетных средств. Можно обойтись тихими (малошумящими) хорошими российскими или китайскими приборами.
Я бы в таком случае начал с прострелов.
На прострелы: вариант подороже - театральные прожекторы с COB диодами их плюс, это возможность выставить нужный угол луча и раскрыть их как надо, вариант подешевле - китайские парики с 3Вт одиночными, 8Вт 3в1 либо с COB диодами одноцветными или двух, главное чтобы у них был теплый белый цвет, а лучше: теплый белый + холодный белый + янтарный. Принципиально парики бывают: с фиксированным углом (у нас на рынке в основном 25, 40 градусов, но под заказ китайцы могут поставить практически любые линзы), парики с COB диодом имеют большой угол - 90 градусов и снабжаются шторками; с зумом - тут вы можете с пульта задавать нужный угол.
Оформление ТЗ не проблема, вы можете всегда проконсультироваться с торгующей, у вас в городе оборудованием, организацией и вместе с ними (т.к. они должны хорошо разбираться в приборах которыми торгуют и знать те или иные отличия между аналогами) определить ключевые важные для вас характеристики. Ну или я сам могу вам составить ТЗ как надо, о чем можно поговорить уже в личке.
