Столкнулся с проблемой при смене сцен.
Представим ситуацию: выбираю первый прибор типа голова, задаю позицию, интенсивность и свет. Записываю это все и очищаю программер. Выбираю второй прибор типа голова, выполняю те же действия, но другой цвет и позиция. Записываю, очищаю программер.
Теперь начинается главная беда: воспроизвожу первую сцену, все нормально, но как только я переключаюсь на вторую, то прибор из первой сцены продолжает светить. От этого можно избавиться несколькими методами: залезть во вторую сцену и принудить там первому прибору интенсивность равную нулю, либо поставить в настройках фейдера параметр Cue Only, но пии этом прибор сбросится и вернется в изначалтное положение.
Как сделать так, чтобы при переключении между сценами гасла интенсивность тех приборов, которые в данной сцене не используются, но их позиция, цвет и все другие параметры оставались?
День добрый, коллега.
Вы, наверное, никогда не слышали о том, что такое трекинг, пока не столкнулись с ним. Чтобы понять, что это такое и с чем его едят, предлагаю упростить задачу. Допустим, у нас только 3 диммерных канала с PARиками. Запишем 3 cue по 1 PAR включенным в каждой. Теперь воспроизведём. При переходе с 1 cue ко 2 у нас PAR из 1 cue продолжает светить (как и в вашей ситуации). Это происходит потому, что вы "забыли" сказать во 2 cue, что PAR из cue 1 надо погасить! То же самое происходит и в cue 3 - тут и вовсе все 3 PAR включены и ни один не гаснет! Вот это и называется трекингом - если в следуюшем шаге не указано, что конкретно надо делать с тем или иным каналом или прибором, то система оставляет его в предыдущем состоянии.
Если же включить Cue Only, то этим самым вы отключаете трекинг для данного списка сцен. Теперь система будет воспроизводить только то, что записано в каждом cue индивидуально, т.е. в нашем случае каждый PAR будет зажигаться, а другие гаснуть.
Но в вашем случае используются не диммерные каналы, а приборы, у которых целая куча атрибутов. Как быть?
Есть 2 решения вашей задачи:
1) Оставить трекинг включенным и прописать в cue 1 все атрибуты приборов как вам нужно (Intensity, Position, Colour, Beam), а в последующих принудительно закрывать по диммеру ненужные приборы. При этом инфа о позиции, цвете, гобо и пр. атрибутах будет идти трекингом из cue 1.
2) Без трекинга. Заходите в Cuelist Options и ставьте галку напротив Cue Only. Теперь в первом cue запишите только те приборы, которые относятся к нему. Остальные не трогайте! Во втором - уже другие приборы таким же точно образом. Чтобы у вас переход получался чистым, т.е. приборы из cue 2 зараннее вставали в позиции, а при переходе лишь открывались по диммеру, поставьте в поле Mark напротив cue 2 метку Fade либо Time (c указанием времени). Это так называемая функция "движение в темноте".
А вообще, если вы неуверенно себя чувствуете с HOG4 OS, то сайт hoghog.ru вам в помощь!
  • Лайк 2
