GRAFF
контроллер hx 801rc и ledstudio
GRAFF    0
Приобрели  led гирлянду arl-d12a-5v rgb. контроллер  hx 801rc , ну и софт с инета - ledstudio. Возникла проблема - подружить контроллер с компьютером. Соединили всё согласно инструкции, но компьютер и софт просто отказываются признавать контроллер. Очень нужен совет, с какую сторону копать. Бьемся второй день. Буду благодарен дельным советам.
EvenTS    39
а можно поточнее про софт, желательно с ссылкой, чтоб можно было помогать, а то ледстудию знаю - linsn, она для экранов
GRAFF    0
1 час назад, EvenTS сказал:
да, именно LINSN. С программой более-менее понятно. Самая главная затычка - это соединение контроллера с ноутбуком. Полазив в сети выяснил, что необходим еще какой-то блок, типа видеокарта. Об этом поставщик не сообщал. Сейчас соединение патчкордом напрямую в сетевую карту ноута и в контроллер - ничего не происходит, и прога пишет, что не определен контроллер.
Марка контроллера выше написана.
EvenTS    39
Только что, GRAFF сказал:
Linsn - это для экранов, тебе еще контроллер нужен про линсн сенд карты
в файле инструкция для твоей коробочки, там внизу схема есть( но нужен контроллер) 018549.pdf
GRAFF    0
5 минут назад, EvenTS сказал:
Благодарю за хороший ответ. Будем решать вопрос с контроллером. Как чего получится напишу.
EvenTS    39
если контроллер работает как артнет гейт, то тебе проще resolume arena, madrix или много прог по ледмапингу
