Заказчик планирует приобрести от 4 до 6 RGBW приборов типа Showlight MH-LED 19-15 Zoom / Involight LED MH/368ZW / Dialighting Diapro WoshZoom 19-15. Задача - организация декоративной подсветки помещений, высотой до 6 метров, при проведении мероприятий. Частота проведения мероприятий 3-4 раза в месяц.
Какой пульт управления целесообразно использовать?
Критерии выбора пульта: - простота управления и программирования (редкое использование, заказчик не профессионал), бюджет до 60 т.р.?
Если до 6 однотипных приборов с кол-вом каналов до 16 на каждый, берите сканоператор 192. Дешевле и проще нет. Если каналов на прибор более 16, есть подобные модели до 20 каналов на прибор.
хм... а кто это оборудование будет программировать? а вообще любая прога будет удобней сканоператора для программирования голов. А вообще для таких задач как нельзя лучше подходит Sunlite, с его возможностями в настройке интерфейса для неподготовленного пользователя. Делаете две кнопки «красиво» и «очень красиво» и все счастливы.
Благодарю всех кто откликнулся на просьбу и дал совет.
В итоге остановился на приборах Diapro и DAS LIGHT DVC 3 512.  Так как клиент не профи и использовать приборы будет редко вариант с программированием представляется более приемлемым и доступным с точки зрения управления.
