nowik1966    60
Думаю, что возможны три причины: 1) Пульт запаролен 7.1 Блокировка режима программирования Чтобы Ваши установки не могли быть изменены посторонними людьми, Вы можете заблокировать режим программирования EUROLIGHT LC2412. Имеется несколько функций блокировки. Режим блокировки пресетов (LOCK PRESET) LC2412 может действовать только в пресетном режиме. Вызов ячеек памяти невозможен. Чейзы по-прежнему могут воспроизводиться. Режим блокировки программирования (LOCK PROGRAMMING) Консоль работает как обычно, но изменение запрограммированных ячеек памяти или шагов чейза возможно только после того, как консоль будет разблокирована 2) При включении на пульте уже введены определенные фейдеры. 3) Залипла (поломка) какой-нибудь кнопки, например, NUMBER. мануал на русском http://www.muzzshop.ru/download/manual/behringer/LC2412.pdf
Нам тоже поставили Behringer LC2412, хотелось бы узнать как у Вас успехи с программированием. Подскажите как настроить управление 20 канальным прибором который настроен на 177 канал.
Ну скажем пульт все-таки димерный. Но можно конечно и сканер(голову) но с первого канала НО НО можно управлять и с любого канала используя какую нибудь коробочку типа санлайт даслайт и тд. итп. и через дмх вход назначить на пульт любой канал и запускать сцены эффекты гобо цвет и так далее
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
    • Автор: Кобозев Антон
