Михневич Антон Викторович
Sunlite Suite 512 Bc+Behringer
Admin    0
Сам честно не представляю как это сделать с sunlite не работал. Но подозреваю, что где то в настройках есть ассоциировать каналы с MIDI клавой или другим MIDI устройством. Немного инфы об этом MIDI контроллере. USB-совместимый BCF2000 располагает разъемами MIDI In/Out/Thru и предлагает 8 «бесконечных» энкодеров, каждый с 15-сегментным LED-индикаторами и дополнительной функцией нажатия push-to-set, которые дают возможность выбирать, устанавливать и редактировать многочисленные параметры. Назначьте определенный энкодер, фейдер или кнопку на наиболее часто используемую функцию или параметр и редактируйте его не прикасаясь к мышке. Отныне для каждго параметра на компьютере Вы имеете собственный регулятор и фейдер. Эта панель поможет Вам заново октрыть мир MIDI . Просто подключите Ваш B-CONTROL к компьютеру через USB-порт. Затем назначте элементы MIDI/аудио секвенсоров, программных микшеров и плагинов на реальные энкодеры/кнопки и фейдеры – просто и без мышки! Теперь вместо бесконечного щелканья Вы сможете сосредоточится на главном - Вашей музыке
Настраивал на sunlite suite 2. может там так же. 1 Подключаем behringer к компьютеру. 2 Загружаем программу, в ней уже имеется bcf. 3 Открываешь окно "console", на любой части окна правой кнопкой мыши щелкаешь и выбираешь bcf2000. 4 Далее дружим его с компом с помощью функции "learn": открываем меню консоли (маленькая стрелочка вниз в верхнем правом углу окна "console"), жмем "learn midi console preset" и на самом bcfе двигаем те ручки, которые высвечиваются на компе. Все, подружили. 5 Забивать функции на ручки оч просто. Выбираем нужную нам функцию (будь то сцена, цвет, диммер...), удерживая shift жмем правую кнопку мыши, далее "link to midi controller", выбираем нужную команду (зависит от того что нужно задействовать) и двигаем (нажимаем) на контроллере ту кнопку(фейдер) который нужно задействовать. Все! Работаем и наслаждаемся!
