Купили вот такое оборудование
Не подскажете как подключить, пожалуйста.
"Рискнул" бы подключить его в сеть.Предполагаю,что напряжение вам будет необходимо 380 В,а частота 50 Гц  т.к. надеюсь ,ток будет переменным.)))
Диммер. 12 каналов х 2,2 кВт (активн. нагр.) или 1,6кВт (реакт. нагр.), коэф. загрузки 0,6 , плавкие предохранители, выход на блок зажимов, питание 3x220 В. Управление 0/+10В. Управление Вашим диммером возможно либо аналоговое 0+10в(схема распайки разъема управления должна быть в инструкции), соотв. нужен аналоговый световой пульт старого образца(ПУ 2-30), либо возможно управление от DMX пульта через демультиплексор (преобразователь DMX 512 в аналог 0+10 в. Запитать диммер можно от трех фаз АВС, или от 220 в. Для этого надо подать напряжение на фазу А и ноль, и поставить перемычки на диммере между фазами АВС. Если сами не знаете как поступать с силовым подключением, зовите грамотного электрика, который подберет Вам кабель на соотв. нагрузку. Ибо чревато. Схема подключения прожекторов указана на "попе" диммера.
1 час назад, Vadim сказал:
Ну зачем же такое вспоминать? Есть современные более элегантные решения. Навскидку сразу вспомнил про behringer lc2412.
2 часа назад, Gastur сказал:
Навскидку любой из серии сценсеттеров). Плюс демультиплексор соотв.
12 часа назад, Vadim сказал:
Бехр самостоятельно выводит 24 канала аналоговых 0-10в. А с демультиплексором хоть к грандма, хоть к хогу, хоть к клэрити подключай.
16 часов назад, Gastur сказал:
Спасибо, не знал.
    • Автор: Dm13Ev
      Предназначен для управления источниками света, рассчитанными на напряжение 220В. Регулирует активные нагрузки 2,2 кВт и индуктивные нагрузки 1,5 кВт. Плавный старт, ограничение выходного напряжения, многоуровневый режим охлаждения.
      Имеется 2 штуки. Диммеры в исправном состоянии.
      Цена за 1шт - 22000р
    • Автор: hilman
      Svetoch WAVE 2200 Штакетный диммерный блок: Это компактные, удобные в транспортировке и коммутации диммеры, ориентированные на прокатную деятельность и установку в клубах и дискотеках или же в витринах магазинов. Небольшие размеры позволяют расположить прибор в непосредственной близости от нагрузок..
      Общие особенности:
      управление DMX или встроенные программы При дистанционном управлении DMX возможны два варианта: 1. DMX - каждый канал управления соответствует каналу DMX 2. AUTO DMX - один канал DMX выбирает программу, другой устанавливает скорость выполнения Выходы на розетках типа Shuko IP44(Wave-2200, Wave-1200) 8 встроенных программ, регулировка скорости, плавное переключение, режим свитчера Возможность установки платы звуковой активации Защита от перегрева Модель            Каналы    Мощность                           Размеры
      WAVE-2200           4              2 kW                 140 мм х 1500 мм х 80 мм
      Новые. Всего 2 штуки. Цена 12 000 рублей за 1 шт.
